Probleem bevestigen voorderailleur aan frame
arzeg0
arzeg0 12 nov 2008 14:33
Ik zoek advies voor het bevestigen van de voorderailleur.
Sinds kort heb ik een fiets (frame) opgebouwd voor de winter maanden.
Het frame is niet voorzien van een aanlas nok vandaar dat ik de voorderailleur bevestigd heb met een klemband. Alleen loop ik dan tegen het volgende probleem aan: De ruimte tussen de klem en het achterwiel is zo klein geworden dat er maar 2à3 mm tussen zit en dat geeft geen fijn gevoel.
Is het mogelijk om dmv klinknagels toch een aanlasnok op de zitbuis te bevestigen.Het gaat hier om een no-name aluminium frame, volgens mij staat er op het frame jds-design.
Graag advies. Alvast bedankt.
Arjan
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
diogenes
diogenes 12 nov 2008 14:43
Volgens mij heeft Canyon een heel erg dunne klemband ontwikkeld (Smolik).
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
lior63
lior63 12 nov 2008 17:15
Er zijn ook modellen derailleur die door hun opbouw de klemband lager hebben zitten.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 12 nov 2008 19:34
BBB heeft ook zo een dunne klemband. Zelf in het frame boren en popnagelen zou ik niet doen.
jsparie
jsparie 12 nov 2008 19:55
2 a 3 mm hoeft op zich ook geen probleem te zijn als je het wiel er verder goed in en uit krijgt. Zoals genoemd zijn er dunne klemmen, maar als je die niet kunt vinden, kun je de degene die je hebt wellicht plaatselijk wat uitvijlen. Niet overdrijven natuurlijk, maar net een milimetertje extra moet geen probleem zijn als je een wat dikkere klem hebt.
lior63
lior63 13 nov 2008 07:55
Ik zou de klem niet aan de binnenkant uitvijlen, maar aan de buitenkant platvijlen.
arzeg0
arzeg0 13 nov 2008 09:35
Bedankt voor jullie reactie.
De klemband van BBB heb ik al geprobeerd. Echter de kant van de klemschroef is verder gedraaid dan die van bv shimano en daardoor kom ik daar eerder tegen de zijkant van het wie (band).
Het mooiste zou zijn een klemband waarvan de bevestiging derailleur en de "schroef" recht tegenover elkaar zitten, dus de "schroef" aan de buiten zijde van het frame en niet naar achteren gedraaid.
Gr. Arjan
FM098 van Dengfu
wasbeer2006 13 nov 2008 13:50
Heb je bij racefietsen ook e-type derrailleurs??
deze heb ik bij de mtb, voordeel geen klemband dus ook geen kans dat je carbonnen naar de vernieling draaid en hij zit altijd perfect recht en uitgelijnd.
Ben bang dat een MTB e-type derailleur niet past ivm met de 42 of 44 als grootste blad
jsparie
jsparie 14 nov 2008 00:17
lior63 schreef:Ik zou de klem niet aan de binnenkant uitvijlen, maar aan de buitenkant platvijlen.
Uiteraard, zo was het ook bedoeld. Alleen zo krijg je meer ruimte voor de band.
