Boutjes WCS 4-Axis stuurpen
Wie kan me vertellen wat de maat is van de boutjes in een WCS 4-Axis zitten.
En dan bedoel ik de 4 voorste boutjes in de kap en de 2 boutjes voor de bevestiging op de vork.
Ik wil dit graag weten omdat ik zo'n stuurpen wil aanschaffen, maar er dan ook gelijk een setje titanium boutjes bij wil bestellen..
Ritchey adviseert om voor de assemblage van de stuurpen hun eigen tool te gebruiken: de Ritchey Tool Torque Key M4 met 5 Nm.
Dus dan zijn het zeer waarschijnlijk M4 boutjes.
Kijk eens op de RITCHEY site: http://www.ritcheylogic.com onder Tech Info voor een goede beschrijving van de installatie en onder Accessoiries voor het tooltje.
Werken gaat ten koste van je vrije tijd. Werken na je 50-ste ten koste van je gezondheid.
@dirber, Ik weet wel hoe ik de pen moet monteren , ik draai bijna alles aan met de momentsleutel, het gaat me om de boutjes.
amclassicfan, zijn de alle 6 gelijk ???
Ik zou dus kunnen kiezen voor de M5 x 20 mm of zal M5 x 16 MM ook passen
Ja alle 6, 20 mm zou veel uitsteken, dat zou ik niet doen. Ik denk dat je met 16 mm nog wel veilig zit, op de originele bouten zit namelijk een ringetje van 1,5 mm dik die er niet af kan. Zonder dat ringetje verdwijnt de bout 1,5 mm verder in 't gat en zit ie er dus volledig in.
Neem gewoon de 20 zijn ze iets te lang ff met een slijptol aan de gang heb ik ook gedaan, wel eerst even een bout erop draaien!
wasbeer2006 schreef:Neem gewoon de 20 zijn ze iets te lang ff met een slijptol aan de gang heb ik ook gedaan, wel eerst even een bout erop draaien!
Als die 2 mm er echt af moet, zou ik het gewoon met een vijl doen. En vergeet niet eerst een MOERTJE erop te draaien.
- tornadotom
Ik heb pas op m'n fiets alle boutjes vervangen door M5x16 titanium... Dit is een standaard maat voor 95% van alle fietsen. De boutjes die de kabels borgen heb ik wel iets af moeten zagen. Als je M5x16 in huis haalt zit je altijd goed.
Suc6! Grtz Tom.
Suc6! Grtz Tom.
Vertrouwen is goed, controle is beter.
Tornado Tom schreef:Ik heb pas op m'n fiets alle boutjes vervangen door M5x16 titanium... Dit is een standaard maat voor 95% van alle fietsen. De boutjes die de kabels borgen heb ik wel iets af moeten zagen. Als je M5x16 in huis haalt zit je altijd goed.
Suc6! Grtz Tom.
Waar koop jij die als ik vragen mag?
Veel uitgebreide webshops hebben Ti-bouten sets in het assortiment.
Dit is een goede met veel keus:
http://nano-bike-parts.de/
kaj1500 schreef:Veel uitgebreide webshops hebben Ti-bouten sets in het assortiment.
Dank je ik ga is effe snuffelen op die website.
