Even een vraagje.....heeft iemand ervaring met een LOOK KG386 frame om hier een nieuwe voorderailleurkabel te plaatsen?
Deze loopt een stukje door door de zitbuis en zit hier een geleidend binnenpijpje in zodat je de kabel er makkelijk doorheen gaat?
Zo nee wat is dan een mogelijke wijze om deze toch (makkelijk) door de buis te krijgen (en niet om de hele trapas etc. te demonteren om met de hand te leiden).
voorderailleurkabel door frame
ik heb een kg 196 en die heeft een binnenpijpje. dat loopt echter al vanaf de kabelstops op de onderbuis en steekt daar al iets uit, zodat de binnenkabel er gemakkelijk ingaat.
een truc zou kunnen zijn om de oude kabel goed recht af te knippen (niet aan de kant van de derailleur, maar aan de andere kant) en de nieuwe eraan te solderen. maar dan moet je geen linkerhand hebben
japiecarbon
RVS kabels kun je niet solderen.
kestrelfreak
Kun je iets over de oude kabel schuiven? Ik heb een nieuw frame waar ook een paar kabels doorheen moeten gaan lopen. Nu zitten daar dummie plastic buisjes (lijken op een rietjes) waar ik de binnenkabel tzt doorheen kan schuiven. Vervolgens kunnen de dummies verwijderd worden. Bij het wisselen kan dit in de omgekeerde volgorde.
Succes ermee
Succes ermee
Zijn hier nog Kestrel liefhebbers?
japie carbon schreef:RVS kabels kun je niet solderen.
ik bedoelde eigenlijk: met soldeertin aan elkaar plakken. een alternatief hiervoor is misschien het dichte eindje van een kabelloodje (die je tegen rafelen aan het eind van je derailleurkabel monteert) knippen of doorboren en dan de twee einden kabel daarmee met elkaar verbinden, dan kun je met de oude kabel de nieuwe door je frame trekken.
japiecarbon
Soldeer blijft niet zitten. Bij mijn cervelo had ik eerst een ijzerdraadje erdoor gestoken, daarna vislijn er aan vast (tape)en daarna de binnenkabel.
Ik heb al verschillende LBS gebeld maar niemand heeft dunne pijpjes liggen die je over de oude kabel zou kunnen schuiven.
Ook solderen of kabelschoentje lijkt mij geen optie want het uittredende gaatje is nauwelijks groter dan de diameter van de voorderailleurkabel.
Ik denk dat ik ga proberen om een dunne nylon visdraad te knopen/plakken aan de oude kabel en dan voorzichtig terugtrekken en dan dit nylon draadje weer aan de nieuwe kabel om weer door te voeren.
Allen hartelijk dank voor het meedenken.....en nieuwe tips welkom!!!
Werken gaat ten koste van je vrije tijd. Werken na je 50-ste ten koste van je gezondheid.
dirber schreef:Ik heb al verschillende LBS gebeld maar niemand heeft dunne pijpjes liggen die je over de oude kabel zou kunnen schuiven.
in dat geval denk ik dat er gewoon een binnenpijpje door je frame loopt
