Krakende Isaac Impulse
xytras
xytras 05 jan 2009 15:39
Beste fietsvrienden,
Maandenlang heb ik gezocht achter het gekraak die mijn oren terroriseerde. Bracket werd vernieuw, aan achterwiel, zadel en zadelpen lag het niet toen ik deze middag plots haperde aan de rem/shifterkabels langhseen de onderkant van de onderbuis van het frame. Ik merk eenzelfde soort gekraak op als wanneer ik fietste, want telkens als ik trapte kraakte de fiets,zowel op het zadel als rechtstaand, en daardoor werd gedacht aan het bracket.
Ik dus trekken en foefelen aan die kabels en waarempel hetzelfde gekraak.
Wat moet ik nu aanvangen met die krakende kabels? Het is precies dat ze kraken wanneer ze bewegen in de kabelstopper(of hoe heten die dingen?) Spuit ik de ingang van die kabelstoppers vol vet, of heeft iemand een andere oplossing? Of iemand die hetzelfde probleem reeds gehad heeft? Alvast bedankt voor de reacties!
wroosmalen
wroosmalen 05 jan 2009 15:59
Nieuwe kabels.
http://www.woutervr.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
xytras
xytras 05 jan 2009 16:14
Oei, en tzijn eigenlijk nog maar nieuwe kabels. Het probleem is gesitueerd alwaar de blote metaalkabel in zijn omhulsel gaat.
wroosmalen
wroosmalen 05 jan 2009 16:22
Als het al nieuwe kabels zijn neem ik mijn post terug.
Heb je het omhulsel aan de buitenkant al ingevet? Die dingen kunnen nog wel eens voor gekraak zorgen.
xytras
xytras 05 jan 2009 17:16
Awel ik dacht dat dat het werk was van de fm, maar aangezien ik niet content van ben, en velen met mij :), ga ik uw tip ne kji proberen. Die fm zal da waarschijnlijk vergeten zijn é
Winston
Gebruikersavatar Winston 05 jan 2009 19:50
Hopelijk heb je de oorzaak van het kraken gevonden.
Zo niet, ik heb 2 verschillende Impulse in reparatie gehad met een kraakje.
Dit werd veroorzaakt door het aluminium busje , dat zit vastgelijmd vanaf fabriek, in de zitbuis van carbon, voor de 27,2 mm zadelpen.
Waarschijnlijk zit het aan de onderkant niet goed vast, en kraakt bij het fietsen.
Ik heb dit verholpen door een tectyl-achtige vloeistof in de zitbuis te spuiten, daarna eventueel met een compressor wat druk erop zetten zodat de vloeistof goed in de spleetjes wordt geperst.
Daarna het frame op de kop zetten, met de zadelpen erin, zo kan er ook vet/tectyl tussen het busje en het carbon kruipen.
Het kraken is niet meer terug gekomen.
Bikes&Coffee What else?
xytras
xytras 05 jan 2009 20:29
@roboxl: Had je het kraken ook rechtopstaand op de pedalen?
'k Heb ondertussen nog een krakingske gevonden: onderaan het brancket is zo'n kabelgeleider aan gebracht, wel telkens wanneer er kracht op de pedalen wordt gezet, en aldus het bracket beweegt kraakt de kabel door het heen en weer schuren in die kabelgeleiding. De fiets is nu binnen bij een andere fm die er hopelijk iets kan aan veranderen, want bij elke trap dat vervelend gekraak horen is om zot te worden. En de mensen denken dan dat je met een wrak rijdt...
xytras
xytras 06 jan 2009 19:13
Ik dacht dat ik het gevonden had, doch niets is minde waar. het gekraak komt uit de achtervork en is niet te herstellen door een fm.:( Dat wordt opsturen naar peza en hopelijk doen die niet moeilijk om me een niet-krakend frame te bezorgen.
crankzinnig
crankzinnig 06 jan 2009 20:03
Pedalen al gecontroleerd ? Ik heb ook last gehad van gekraak bij mijn concorde razorblade. Telkens bij het aanzetten begon het gekraak. FM dacht dat dit uit het bracket kwam, maar bleken uiteindelijk niet goed vastzittende (look) pedalen te zijn.
It\'s not a hill, it\'s a mountain as you start out the climb
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 07 jan 2009 16:43
xytras schreef:Ik dacht dat ik het gevonden had, doch niets is minde waar. het gekraak komt uit de achtervork en is niet te herstellen door een fm.:( Dat wordt opsturen naar peza en hopelijk doen die niet moeilijk om me een niet-krakend frame te bezorgen.
dat kan ik bijna niet geloven hoor !
rhalff
rhalff 07 jan 2009 17:16
Heeft het niet iets met die terugroep actie te maken ? http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=27343
xytras
xytras 07 jan 2009 19:02
Ik betwijfel of het gaat om iets ivm de terugroepaktie. De mijne is afgemonteerd met deda en ik dacht dat er sprake was van fsa of zo. Het gekraak komt meer van onderaan-achteraan de fiets. Nu de fiets is binnen bij een Isaac-dealer (Capino uit Wevelgem, Belgie) voor een second opinion. Wanneer deze fm de oorzaak niet vind wordt contact genomen met de vertegenwoordiger om het frame naar peza te brengen. Ik merk wel geen scheurtjes in het frame, of het zou moeten onder de lak zitten.
@TS: kan het niet zijn dat er een probleem is tussen verbinding van de carbon achtervork met de alu achterpatten?
Aan loszittende pedalen heb ik niet gedacht. Deze zijn eigenlijk door de fm gemonteerd en zijn er nooit af geweest of zo. Het enige wat ik weet is dat ik zeer ontevreden ben over de fm waarbij ik de fiets heb gekocht! (geen dealer, mss wel mijn fout)
