Als ik met mijn carbonnen fiets een toertje maak hoor ik altijd een tikkend geluid als ik kracht zet op mijn rechter pedaal bij het duwen of omhoog trekken. Bij het gewoon mee trappen zonder echt kracht te zetten is dit er niet.
Een kortstondige tik. Iedere keer volgens de frequentie van mijn trap beweging.
Als ik verleg van versnelling is het soms wel beter.
Mijn fiets is nieuw 150km mee gereden dus wsl geen slijtage.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
tikkend geluid
Ga eens naast je fiets staan en druk met beide handen de achterkant van je zadel eens naar beneden. Had ook een "tik" bij het fietsen, bleek de rails van het (nieuwe) zadel te zijn dat in de kunststof ophanging ging aan de achterzijde. Beetje vet erin gespoten en weg was de tik.
� De toestand in de bergen *
Ik heb het ook gehad, een tik.
Na m'n bottom bracket er uit gehaald te hebben en alles goed ingesmeerd was het er nog steeds.
Wat bleek, de twee schroefjes van m'n achterpad waar de achterderailleur aan vast zit, zaten niet goed vast.
Inderdaad ook even de pedalen checken.
