Shifters monteren opzetstuur
arjan916
Gebruikersavatar arjan916 23 feb 2009 22:21
Lijkt mij geen enkel prpbleem, de standaard gemonteerde ronde plastic eindkapjes op de stuureinden kun je mijns inziens verwijderen en er shifters in plaatsen.
Check regelmatig E-bay.de daar worden ze regelmatig aangeboden.
Suc6
Alles voor de foto
http://www.arjan916.nl
skimons
skimons 23 feb 2009 23:03
volgens mij lopen de kabels niet per se door de buizen van het opzetstuur. als ze hier wel doorlopen, moeten ze er natuurlijk ook weer uit.. ik denk dat er geen sturen zijn met dichte uiteinden. het zijn namelijk gewoon holle buizen.
skimons
skimons 24 feb 2009 12:14
je kan de index uitschakelen. maar je kunt volgens mij ook het ringetje dat de index bepaalt (met 8 uitsparingen voor 9sp, en 9 voor 10sp) wisselen.
newd
Gebruikersavatar newd 24 feb 2009 12:34
Dat kan zeker. Zoals al eerder gezegd kun je de plastic eindkapjes verwijderen en topshifters monteren. In de eindkapjes aan het andere uiteinde kan je eventueel gaatjes boren om zo je kabels netjes uit het stuur te laten komen. Zelf ook gedaan met mijn T2+ en shimano 10sp shifters, werkt prima.
Geen idee of een PRO ook al uitgefreesde ruimtes heeft voor de kabelgeleiding. Zoniet kan je natuurlijk ook in je stuurtje gaan boren. Al zal je hem zo wel verzwakken en ben je waarschijnlijk ook je garantie kwijt. De kabels strak langs het stuur tapen lijk me in dat geval toch een betere optie. Zeker omdat de shimano shifters zo gebouwd zijn dat het eerste deel van de kabel altijd aan de buitenkant van je stuur moet lopen.
Index kun je idd ook uitschakelen. Dit maakt snel schakelen wel wat lastiger, omdat je moet zoeken naar wanneer de ketting het juiste tandwiel pakt. Ombouwen heb ik geen ervaring mee, maar voor maar 5 euro meer heb je ipv 9-speed 10-speed shifters (bike_components.de)
rikkert
rikkert 24 feb 2009 15:12
Zat met hetzelfde probleem maar inmiddels opgelost:
Heb een Profile T2 DL (draft legal, kortere versie) met topshifters. Ik heb de kabels gewoon langs het stuur getaped. Zie je niks van en je hoeft niet in je stuur te boren. Daar wordt ie niet sterker van. De kabels kunnen sowieso niet vanuit de shifter direct het stuur in. Ze komen buiten de buizen uit de shifter, daar moet je dan boren en 'm naar binnen leiden. En daarna er weer uit. Door die geboorde gaten kan ook weer vocht/regen in stuur komen.
Conclusie: gewoon wegtapen is de simpelste en toch nette oplossing.
Suc6 ermee!
dbaumer50
dbaumer50 25 feb 2009 08:56
hoi,
ik heb zelf een PD T2+ stuur en daar staan bij mij Shimano 9speed shifters op. ik heb deze gewoon door de buizen zelf laten lopen tot helemaal vanachter. Je kan natuurlijk ook door die plastieken dopjes een gatje boren en de kabels daar door laten lopen. Dat oogt iets mooier.
Je moet met shimano shifters de kabel/gaine toch eerst een stuk langs buiten tegen de buizen tapen. een paar centimeter nadien kan je de gaine laten verdwijnen in de buizen.
Het handigste is dat je een setje nokonkabels gebruikt. Dit stuurt veel soepeler dan een gewone gaine (dit durft wel eens tegensturen als je gaine te lang/kort is)
succes
