Onderhoud aan remhoeven shimano.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 27 feb 2009 20:29
ik heb een vraag.
Hoe moeilijk/makkelijk is het om ultegra remhoeven uit elkaar te halen om de bewegende delen schoon te kunnen maken?
En daarna gesmeerd in elkaar te zetten natuurlijk?
Ik had laatst problemen met de remhoeven en wou ze uit elkaar halen maar alles zat zo vast dat ik niet verder durfde te gaan.
Er was gelukkig wel wat gebeurd want na dit probeersel werkten de hoeven weer goed.
Ik kan er nu natuurlijk op wachten dat ik weer probleempjes krijg en dat wil ik eigenlijk voorkomen.
Bij voorbaat dank,
Theo.
tommeke14
tommeke14 27 feb 2009 20:42
Hier post ik even, want ik ben wel nieuwsgierig.
kaj1500
kaj1500 28 feb 2009 09:53
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 621027.pdf
Deze is voor de 6600, 6500 staat ook op die site. Het ziet er niet al te moeilijk uit.
Na een grondige schoonmaakbeurt mag je de draaipunten op de hoef sowieso wel een drupje olie geven, daarvoor hoeft ie niet per se uit elkaar ;)
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 28 feb 2009 12:39
Hartelijk dank, hier kom ik al en stuk verder mee.
Alleen ben ik ook benieuwd naar gebruikers ervaringen.
Heb ik bv. een speciaal sleuteltje nodig voor item nr 6?
Dus als er mensen zijn die er ervaring mee hebben, Laat je horen. (hoppa)
perik
perik 28 feb 2009 12:44
Mijn ervaring met Shimano remmen is dat deze eigenlijk niet of nauwelijks onderhoud nodig hebben. Soms komt er wat speling op de draaipunten, wat vrij makkelijk te verhelpen is. Een goede handleiding voor onderhoud en afstelling vind je ook bij Parktool:
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=20
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 05 apr 2009 02:23
Mijn remhoeven (shimano 105) liepen laatst ook stroef, waardoor de remblokjes op de velg gaan aanlopen; heel irritant. Ik heb mijn achterrem volledig gedemonteerd, schoongemaakt (wasbenzine) en daarna alles weer gemonteerd. Het afstellen is wel even piele piele, maar met een beetje technisch inzicht lukt dat.
Wat ook helpt is om de fiets/remmen goed schoon te wassen met warm/heet sop. Daardoor is mijn voorrem weer helemaal los gekomen. Beide hoeven doen het weer prima nu!
