Campa Compact Montage
Ik heb inmiddels mijn Centaur Carbon CT en Stronglight CT2 39/52, de bladen zijn redelijk cheap te krijgen in Frankrijk, ook de crank zelf meteen mee besteld.
Alleen nog monteren...maar nu loop ik tegen een probleempje op.
Er zit een soort pennetje in de Hidden Torx bout achter de crank. Hierdoor kan er geen torximbus in, het pennetje blokkeerd de boel. Heb ik voor dit boutje een special sleutel nodig of moet je dit pennetje eerst verwijderen?
Foto schept misschien iets meer duidelijk, alhoewel...
[img=http://img12.imageshack.us/img12/7300/c ... ddenbo.jpg]
Zijn er andere speciale tools die nodig zijn voor de montage? De lagers zitten al op de assen. Kan je de crank gewoon monteren met een lange/dikke imbus?
ijzerenbriek
Dat plastic pennetje heeft volgens mij geen enkel nut, zou niet kunnen denken wat het nut is.
De twee ashelften moet je vastzetten aan elkaar met een verloopstuk, zo eentje bv:
http://www.roseversand.de/output/contro ... tail2=9997
De buitenboordcups monteren doe je met een speciale sleutel of dop:
http://www.roseversand.de/output/contro ... tail2=6432
Verder heb je niets nodig.
Is het plastic pennetje te verwijderen? Dan kan ik namelijk andere bladen monteren.
De lagerschalen zitten al in mijn frame, die zijn nog van mijn alu crank.
ultimatecf
Master B schreef:Is het plastic pennetje te verwijderen? Dan kan ik namelijk andere bladen monteren.
Er zijn ook torx bits met een opening in het midden. Die heb je dan waarschijnlijk nodig.
Ultimate CF schreef:Master B schreef:Is het plastic pennetje te verwijderen? Dan kan ik namelijk andere bladen monteren.
Dat zou dan nieuw zijn !?
Bij mijn Chorus 2007 en Fulcrum RS 2008 volstaat een normale torx bit.
Jeps..ik ben er nu ook uit. Het was een plastic splitpennetje of zo.
Ik heb hem in kunnen drukken, daarna kon ik de bout verwijderen en het pennetje er ook uit halen.
ijzerenbriek
Let op met andere bladen op een campa cranckstel, zie andere discussie.
ijzerenbriek
Unlimited schreef:Ijzeren Briek schreef:Let op met andere bladen op een campa cranckstel, zie andere discussie.
Waar vind ik deze discussie Ijzeren Briek?
Campa Centaur Compact 2009 en verangingsbladen
ijzerenbriek
Stronglight weet ik niet, TA heeft die verzinking niet en is inderdaad geen probleem maar een BBB lukt enkel als je hem binnenstebuiten monteert.
Werkt perfect maar is uiteindelijk toch niet de bedoeling hé.
