remmen monteren
Ik heb een setje nieuwe remmen (dura ace 7800) op mijn fiets gemonteerd en heb een probleem met de achterrem. Na het remmen blijft een remhoef (rechts in de rijrichting tegen de velg aan staan. Weet iemand hoe dit komt en wat de oplossing is? Al vast bedankt voor de reacties.
Waarschijnlijk is de rem niet mooi gecentreerd t.o.v. de velg. Misschien heb je dit in eerste instantie wel goed gedaan, maar omdat de remkabel iets trekt of duwt aan de rem, is deze centrering teniet gedaan.
Ik neem aan dat je weet hoe je de rem moet centreren?
Dank voor je antwoord. Dat is het probleem niet. Het lijkt na nadere inspectie meer een probleem met de kabel dan met de rem. Onder de bovenbuis bij de kabelbegeleider gaat het niet goed. De kabel is daar aan het 'afrafelen'. Hoe dat komt: geen idee.
Er komt bij het remmen behoorlijk wat trekkracht vanuit de kabel. Die kan de rem scheef trekken als deze niet heel goed vast zit. Zou ook eens proberen of de inbus wel goed vast zit en eventueel, indien dat nu nog niet het geval is, van die ringetjes met karteltjes tussen de rem en het frame monteren die de rem op zijn plaats houden.
