Hallo Iedereen,
Ik heb een probleem mijn trapper loopt steeds tegen mijn voorderrie aan dit is alleen tijdens het fietsen op de grote plaat hoe moet ik de derrie afstellen om hier van af te komen?
Alvast Bedankt,
Wesley
voorderailleur loopt tegen trapper
patatje0101
Tengusa 3K fullcarbon
je weet dat je je pedalen aan de buitenkant van de crank moet monteren en niet aan de binnenkant? dan is het logisch dat hij tegen je voorderrie aanloopt, sterker nog, dan maakt hij een pak meer schade
bertpleizier
Ik denk dat de topicstarter niet zomaar aan de stelschroef kan draaien, aangezien de voorderailleur dan niet goed meer boven de grote plaat staat.
jep, zorg eerst dat je derailleur juist boven je crank staat, gebruik hier het buitenste blad voor.
bij een speciaalzaak kun je een plastic beugeltje kopen dat je tussen je tandwiel en je voor derailleur kunt plaatsen. daarna draai je het derailleur vast en haal je het blokje weg en het derailleur zit op de perfecte plaats.
vervolgens de spanning van de kabel en de binnen en buiten positie van het derailleur controleren met de stelschroefjes en klaar.
