Hallo,
Graag jullie hulp gevraagd bij het volgende: ik wil graag een paar kabelstoppers monteren op een frame zonder nokjes, om toch vanaf het stuur te kunnen schakelen. Monteren op een klembandje lukt dus echt niet (hele avond mee bezig geweest). Heeft iemand een alternatief voor me?
alvast bedankt! PbW
kabelstoppers zonder nokjes
pleegzusterbloe
Ik neem aan dat het om een oude fiets gaat.
Als er geen geintegreerd balhoofd op zit, dan zijn er kabelstoppers op een ring te koop die je tussen de onderste balhoofdcup en het frame klemt.
Ik heb zelf wel eens nokjes aan een frame gemorreld door 'gewoon' een gat door de buis te boren en er een draadeind in te draaien, nokjes er op een bingo.
In de retro-wereld zijn wel kabelstoppers op klemband te koop, zal even zien in de bak oude troep of er nog een ligt.
Hoe is het trouwens met je stronglightcrank? heb je die er al af?
pleegzusterbloe
Hoi Lior,
Als je iets in de bak met oude troep zou hebben liggen zou dat helemaal geweldig zijn! Het betreft hier een puntgaaf-want-nooit-mee-gereden Bianchi van begin 70-er jaren, dus een gat boren is geen optie.
Wat betreft de stronglight crank: ik heb in Amerika een trekker gekocht (was binnen 4 dagen hier!!!) en die paste perfect. Kreeg bovendien via MP een TA trekker aangeboden (weer net een iets andere diameter) die heb ik ook maar genomen, dus ik heb nu zo'n beetje de meest interessante gereedschapskist van Zuid Holland
Ik ben zelf recent bij de fietsenmaker.nl geslaagd voor dit probleem.
Zie deze forum post: http://forum.fiets.nl//topic.asp?TID=28961
Werkt perfect!
Werkt perfect!
pleegzusterbloe
Mag ik vragen hoe het ding dan heette dat je bij Mario hebt besteld? Kan het zo snel niet vinden....Kennelijk ben ik niet de enige die worsteld met dit probleem trouwens....
edit: heb ze gevonden...one piece kabel housing etc.
Ik kon het ook zo snel niet terugvinden maar het staat onder, Derailleurs, Small Parts met de omschrijving:
Shimano down tube cable stopper set ,complete from 1980
Complete set cablestoppers from Shimano with cable set,end plugs ,etc.
Het zit dus in een setje, wie weet kun je de rest ook ooit gebruiken
