Beginnersvraag: remblokjes
jordy
jordy 12 mei 2009 14:45
Ik heb begrepen dat het aan te raden is om remblokjes licht schuin te bevestigen. Nu is mijn eerste vraag; waarom is dit aan te raden, de remkracht neemt toch juist af (omdat er minder contact is tussen rem en velg) ?
Ik heb nog een tweede vraag; moet de ruimte tussen het remblokje en de velg aan de voor- of aan de achterkant het grootste zijn? En waarom?
Alvast dank voor jullie hulp en reacties.
bartho
bartho 12 mei 2009 14:52
Ik ben wel geen specialist, dus misschien volgt er nog iemand die het beter weet, maar als je ze vlak tegen de velg zet kunnen ze 1) herrie maken en 2) gaan trillen. Met de racefiets heb ik daar eigenlijk nooit last van gehad, wel met de ATB (v-brakes). Ik heb de voorkant van het blokje wat dichter op de velg zitten. Wellicht kun je door ze schuin te zetten ook de remkracht wat beter verdelen?
jordy
jordy 12 mei 2009 15:29
bartho schreef:Ik ben wel geen specialist, dus misschien volgt er nog iemand die het beter weet, maar als je ze vlak tegen de velg zet kunnen ze 1) herrie maken en 2) gaan trillen. Met de racefiets heb ik daar eigenlijk nooit last van gehad, wel met de ATB (v-brakes). Ik heb de voorkant van het blokje wat dichter op de velg zitten. Wellicht kun je door ze schuin te zetten ook de remkracht wat beter verdelen?
Ik heb inderdaad last van piepende remmen als ik stevig in de remmen knijp, en als het regent/geregend heeft. Het trillen komt me ook wel bekend voor. Ik heb namelijk last van een trillende fiets als ik bij hoge snelheden, met name in afdalingen, in de remmen knijp.
berrre
berrre 12 mei 2009 19:03
Ik heb dat "schuin" plaatsen altijd een mythe gevonden, om de eenvoudige reden dat de blokjes na een tijdje toch afslijten tot ze weer parallel (recht) staan t.o.v. de velg.
Ik zet remblokjes altijd gewoon recht. Dat piepen van nieuwe blokjes verdwijnt na een tijd spontaan als ze wat zijn "ingereden".
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de domheid van de mens, maar van het eerste ben ik nog niet zeker. (Albert Einstein)
bike27
bike27 12 mei 2009 21:32
Het is op zich geen probleem als ze recht gemonteerd worden, echter in het begin zal dit vrijwel zeker gaan piepen. Dus waarom niet een beetje schuin monteren? Het contact van het remblokje moet eerst aan de voorkant van het blokje en dan de achterkant, aangezien dat ook de draairichting van het wiel is.
Simpel trucje: een tyrib om het blokje aan de achterkant, blokje monteren, tyribje eraf en blokje staat ok.
Succes
ciclista
ciclista 12 mei 2009 21:58
Tacx heeft er zelfs een gereedschapje voor:
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 12 mei 2009 22:06
Jordy schreef:Ik heb begrepen dat het aan te raden is om remblokjes licht schuin te bevestigen. Nu is mijn eerste vraag; waarom is dit aan te raden, de remkracht neemt toch juist af (omdat er minder contact is tussen rem en velg) ?
wanneer de blokjes op snelheid ineens grijpen, worden ze ineens 'naar voren meegetrokken', door de voorwaartse beweging van het wiel.
wanneer je ze dus iets schuin zet, grijpen ze uiteindelijk toch vlak.
dit verklaart wat iemand elders hier schrijft dat ze uiteindelijk toch recht slijten.
je monteert de blokjes zo dat de grootste afstand aan de achterzijde zit.
ze piepen bij remmen dan ook niet meer.
jordy
jordy 13 mei 2009 15:19
Iedereen bedankt voor de reacties. De enige vraag die mij nog rest is, hoe voorkom ik dat mijn fiets gaat trillen/schudden bij het remmen in de afdalingen? Of verdwijnt dit probleem ook door de schuine remblokjes?
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 13 mei 2009 19:49
misschien schud ie niet meer nadat je de blokjes juist heb afgesteld.
probeer dat eerst eens
een ander euvel dat wel es kan voorkomen (maar volgens mij bedoel je dat niet) is : shimmyen
bij snel afdalen bijvoorbeeld kan het lage gewicht van een magneetje van een fietscomputer bijv. er al voor zorgen dat je voorwiel ongecontroleerd begint te trillen door de hoge rotatiesnelheid van het voorwiel
bartho
bartho 13 mei 2009 22:41
of misschien dat er wat speling op je balhoofd zit? In het ergste geval heb je een heel slap frame :-)
jordy
jordy 14 mei 2009 12:02
ikweetutnietmeer schreef:misschien schud ie niet meer nadat je de blokjes juist heb afgesteld.
Ik denk idd niet dat dat het is. Het voelt namelijk altijd alsof het vanuit me achterwiel komt zeg; m'n achterwiel begint dan erg te schudden. En aangezien ik met mijn achterrem rem in afdalingen, zal het schuin monteren van de blokjes idd voldoende zijn om dit probleem te verhelpen. Ik zal binnenkort eens testen of het probleem nu verholpen is.
