Help, ik snap mijn fietspomp niet :/
locuta
locuta 30 mar 2011 13:48
Ik voel me echt ontzettend stom, maar ik kom er écht niet uit: ik probeer mijn zacht geworden banden (hele winter stilgestaan natuurlijk) van mijn racefiets op te pompen, maar er gebeurt helemaal niets. Mijn pompje heeft gewoon 1 gaatje waar lucht uit komt, en die moet 'dus' op het ventiel. Maar er komt geen lucht in. Als ik het ventiel een beetje openschroef, loopt de band leeg (die is nu dus helemaal plat), maar als ik daarna pomp: er komt niks in. Wat doe ik verkeerd? Ik zie vast iets extreem voor de hand liggends over het hoofd...
http://www.locuta.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
locuta
locuta 30 mar 2011 13:49
En hier het tweede plaatje.
ariejee
ariejee 30 mar 2011 13:51
Zit er aan de andere kant van de pomp in het handvat misschien een slangetje?
http://www.bike2build.nl/img/product/ca ... 0202_2.jpg
jaapieo
jaapieo 30 mar 2011 13:51
Is het een race bandje? (presta)
Zo ja, dan is je ventiel kapot.
Verder is dit iets wat lastig is te zien van een foto.
Zit er een handeltje op? Zo ja, kijk even in welke stand het rubber ringetje kleiner word, dan druk je hem in de grote stand om het ventiel en dan trek je het handeltje over naar de "klem stand"
mijn Flickr
jaapieo
jaapieo 30 mar 2011 13:53
ariejee schreef:Zit er aan de andere kant van de pomp in het handvat misschien een slangetje?
Scherp!
Dit lijkt inderdaad als ik de foto nog eens bekijk geen pomp kop....
Dan is het niet zo raar dat je band leeg loopt op het moment dat je de pomp erop drukt ;)
Verder mag het ventiel compleet open gedraait als je hem op pompt!
mijn Flickr
locuta
locuta 30 mar 2011 13:55
Eh wacht even. Dat slangetje zit erin ja. Die moet ik eruit halen?
Ik voel me echt zo technisch als een deur. :(
jaapieo
jaapieo 30 mar 2011 13:57
Ja, draai je ventiel maar helemaal open, druk het uiteinde van het slangetje over je ventiel en begin te pompen, dan zou het goed moeten komen!
Succes ;)
mijn Flickr
stillekracht
stillekracht 30 mar 2011 13:58
Het moertje op het ventiel moet je ook losdraaien.
mda1
mda1 30 mar 2011 14:03
A) Je hebt een raceventiel (ook wel presta ventiel) en die moet je helemaal open draaien om op te pompen.
B) Als ik het goed zie, probeer je je ventiel aan te sluiten op de pompuitgang voor dunlop ventielen. Wat er dan gebeurt is dat je het dunne, losgedraaide eindje van je ventiel indrukt waardoor je band leeg loopt.
Conclusie: je hebt een ander verloopstuk nodig van pomp naar ventiel (wat ariejee ook al voorstelde).
Extra advies: als ik het goed zie probeer je je banden op te pompen met een kleine handpomp (zo'n ding voor onderweg). Thuis kun je echt veel beter pompen met een grote staande pomp, waar je ook de druk op af kunt lezen.
zoiets zeg maar: http://www.bike2build.nl/product/PU0108
Maar er zijn ook eenvoudigere / goedkopere versies. Dat maakt je leven (en het oppompen van je banden) een stuk makkelijker.
locuta
locuta 30 mar 2011 14:03
Ah, ja dus.... en dit filmpje gaf de doorslag: http://www.youtube.com/watch?v=TXeBOdxWCSk
THANKS! :)
Nu alleen nog raden wanneer ie op 10 bar is... zucht? :/
ariejee
ariejee 30 mar 2011 14:05
Bij 10 bar zegt ie "BANG"!
jaapieo
jaapieo 30 mar 2011 14:06
10 bar?
Ik zou heet op een 7 bar voor en achter houden, da's mooi zat!
Maar verder dan dat zul je met dit pompje ook niet komen, deze is echt bedoelt voor onderweg, lenzyne heeft (mocht je het ervoor over hebben) prachtige voetpompen die bedoelt zijn voor thuis. deze hebben een metertje zodat je ze precies op 7 bar kan zetten.
ariejee schreef:Bij 10 bar zegt ie "BANG"!
Overdrijven is ook een vak, maar je achterwerk wordt wel bang van 10 bar :D
mijn Flickr
