Ik dacht nog net even het avond zonnetje mee te pakken om een uurtje te gaan rijden, maar na tien minuten op een lekker tempootje gereden te hebben trap ik plotseling heel licht. Ik dacht eerst de ketting eraf, maar die zat er nog gewoon op en hij was ook niet per ongeluk op het binnenblad gevallen ofzo. Tot ik doorhad dat de cassette lekker meetolde maar het wiel niet, nuttig als je aan outdoor spinning wilt doen maar niet als je nog naar huis moet, dus ben ik maar weer huiswaarts gestept.
Visueel is er weinig te zien aan de body, hij spint alleen beide kanten op.
Is dit typisch iets wat met goedkopere wielsets kan gebeuren, of heb ik met duurdere wielsets net zoveel kans ?
Kan niet echt zeggen dat me dit vertrouwen geeft voor een volgende set khamsins,
deze set is pas een paar maanden oud.
Is er veel verschil in de kwaliteit van de khamsin achternaaf ten opzichte van de duurdere sets ?
m.a.w. trap je een khamsin naaf sneller aan gort dan duurder spul...
Khamsin freewheel kapot
ijzerenbriek
http://www.campagnolo.com/repository/do ... C_1007.pdf
Het zou mij niet verwonderen moest je ringetje (FH-RE114) dat rond je palletjes zit door is.
Gewoon demonteren en eens kijken, is niet zo moeilijk en zo een ringetje kost nog geen 5€.
Zou niet zo moeten zijn, de Khamsins zijn zwaarder, en wat eenvoudiger, maar Campa levert geen ondermaatse troep. Kan natuurlijk zijn dat er eens iets stuk gaat, lijkt me bij normaal gebruik na een paar maanden een constructiefoutje, ik zou er mee teruggaan naar de leverancier.
You should see me go downhill...
Denk dat ik hem dan eerst maar is demonteer, zodra ik uitgevonden heb hoe ik dat ga doen
De wielen komen van rose, dus da's ook zo'n rompslomp om terug te sturen als het slechts om een veertje zou gaan.
ijzerenbriek
Is echt een fluitje van een cent. Wel voorzichtig zijn met het veertje. Ik heb zo eens eentje opgengerokken (lees: naar de haaien geholpen) toen ik te haastig het plasticzakje opentrok en het met dat haakje in de plastic gehaakt zat.
Als ik mij niet vergis heb je enkel een set inbussleutels nodig, misschien één maat dubbel om de as open te draaien.
Als je er niet uit raakt moet je maar eens een foto posten waar je vast loopt, er zijn hier mensen genoeg die je verder kunnen helpen.
