Gevoelloze klabanus (edele delen/pielemoos/klavotz/piemol)
Na een lang slepende knieblessure ben ik weer gaan fietsen. Nu krijg ik last van een ander probleem. Als ik niet heel regelmatig van het zadel ga krijg ik last van een gevoeloze klabanus. (Ik maak echt nog geen lange tochten) Daar had ik eerder nooit last van. Aan m'n fiets is niets veranderd, alleen ikzelf ben ruim 10 kg aangekomen. Ik zit er over te dubben om een zadel met open comfort zone aan te schaffen.
Heeft iemand ervaringen met dit soort zadels, en helpt het?
Die 10 kilo zitten toch niet in je klabanus he?
Anders kan je beter een fauteuil op je zadelpen vastschroeven.
Dit is voor mij echt nieuw, een man zonder gevoel in z'n kruis.
Dat is bij mij nou net het enige wat het wel altijd doet.
Even zonder gekheid.
Klinkt alsof er bij jou wat bloedvaten en/of zenuwen worden afgeknepen.
Een open zadel kan werken, maar ik heb ook gehoord dat het juist op de randen van de opening weer problemen kan veroorzaken.
Misschien is gel een optie of iets breder gaan zodat je zitbotjes beter ondersteund worden en niet het merendeel op je scrotum komt te rusten?
Succes.
Succes.
Goedkope tip die makkelijk te testen is, zet de neus van je zadel een tikkie naar beneden. Dat hielp bij mij ook perfect. Volgends de ongeschreven regel moet je zadel waterpas staan, maar dat verschilt nogal per persoon.
Testen dus!
Testen dus!
koop je een selle SMP zadel en je probleem is met 100% zekerheid van de baan. Het zijn kostelijke zadels, maar als je zo'n probleem hebt (kan resulteren in blijvende impotentie) moet je niet op een paar euro's kijken
kijk maar eens bij futurumshop die hebben SMP zadels
Inderdaad, een selle SMP zit bij mij ook veel beter, vooral bij tijdritjes als je ook nog eens diep voorover zit. Op mijn gewone fiets, bij een iets hogere zit, bevalt een normaal zadel ook prima overigens......
En ja, kon het niet laten. Anders moet je er eens op slaan, of gewoon aan Karl-Heinz Rummenigge denken
http://www.youtube.com/watch?v=e2JfG1vjZ1E
Hier nog een SMP-gebruiker.
Sinds dit zadel ooit meer een dood zaakje.
In het begin wel heel erg wennen aan de nieuwe drukpunten.
Je zit werkelijk op twee smalle scherpe en harde stroken.
Maar even doorbijten en het is een fantastisch zadel.
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
Bij mijn trainingsmaatje waren de problemen opgelost met een Selle Italia Signo met gat. Het zadel is overigens vrij breed (140cm) en daarom wellicht wat comfortabeler dan de smallere zadels. Je heb het ook wel nodig, want hoewel de doorbloeding met een gat beter is, gaat het comfort omlaag. Je drukt immers met je achterwerk op een kleiner oppervlak. Daar heeft mijn trainingsmaatje overigens helemaal geen last van. Er zijn geloof ik merken / winkels waar je zadels kan uitproberen. Ik moet zeggen dat ik bij de Fiets Test dagen in een half uurtje fietsen wel doorheb welke zadels bij mij absoluut niet werken (de hele SLR range bijvoorbeeld...).
Het verbaast mij dat er wederom allerlei modellen rond worden geslingerd in dit topic, als er iets persoonlijk is is het wel een zadel, de afstand van de zitbotjes, de hoeveel weefsel, je fietshouding en het type zeem in je broek speelt mee. Ik heb talloze oplossingen voorbij zien komen en de ene keer is een zadel met gat de uitkomst, de andere keer een harder zadel, hoe gek dat laatste misschien ook klinkt, een zachte vulling zorgt, doordat het indrukt, ook voor meer druk op die aders, een hard zadel kan zorgen dat je meer "bovenop" je zadel blijft zitten, een uitsparing kan zeker de uitkomst zijn maar je zult het echt moeten gaan proberen. Een te smal zadel zorgt ook voor klachten en dan kun je het met een uitsparing allemaal alleen maar erger maken omdat er meer druk per vierkante centimeter op de verkeerde plekken komt. Maak met je FM een afspraak dat je een aantal zadels wilt proberen (in de meest gevallen kun je wel een omruilgarantie bedingen voor een periode van 2 tot 4 weken), dat is de enige echte manier.
Nou ja, het maakt niet zoveel uit welk zadel met gat je neemt, maar dat de doorbloeding bij dat soort zadels beter is dan dezelfde zadels zonder gat, dat is duidelijk gebleken uit testen. Comfort is bijna niet te testen, maar doorbloeding nu juist wel.
