Look KEO fit
_pino_
_pino_ 04 nov 2009 19:54
N.a.v een gesprek met een vertegenwoordiger op de BM vandaag mijn plaatjes laten fitten middels de actieve fitting van Look Keo Fit
http://www.lookcycle.com/docs/techsuppo ... t/?lang=en
De plaatjes staan nu totaal anders dan ik er het laatste jaar mee rond gereden heb, en ik ben benieuwd in hoeverre ik het verschil ga merken.
[img=http://www.lookcycle.com/docs/techsuppo ... _fit_4.jpg]
mellie
mellie 04 nov 2009 22:48
Heb je dat bij een FM ofzo laten fitten, of heb je dat op de Bike Motion kunnen doen?
Lijkt me opzich wel interresant een keer te laten doen, maar neem aan dat je daarvoor niet zo apparaatje hoeft te kopen.
_pino_
_pino_ 04 nov 2009 23:46
Volgens de vertegenwoordiger van LOOK wordt deze service vooralsnog alleen door Cycletrend in Bussum aangeboden, toevallig is dit mijn FM en moest ik er deze week sowieso al langs om een onderdeel op te halen. Even bellen dat ik ook de fitting wilde doen, en vandaag dus gedaan.
Het is een vrij intensief proces, zeker daar ik de eerste was : je moet je eigen fiets, fietskleding en je fietsschoenen meenemen. Je pedalen worden vervangen door de pedalen met de computer en je fiets wordt in een hometrainer geplaatst. Vervolgens controleren ze of de plaatjes van je schoenen exact onder de bal van je voet zitten, daarna worden na het inklikken de computers onder je pedalen gekalibreerd door je schoenen beurtelings zo ver mogelijk naar binnen en naar buiten te duwen (bij grijze plaatjes 'verrassend' genoeg 4.5 graden) waarna je ongeveer drie minuten moet fietsen waarin de computers afwijkingen meten tijdens het fietsen, je blijft fietsen totdat de computers in de pedalen beginnen te piepen. Dit doe je twee keer 3 minuten waarna je het gem. van de twee metingen neemt, waardoor je dus de afwijking van de ideale lijn meet en de plaatjes middels een mal/oplegschijf exact zo veranderd/afstelt dat hij overeen komt met de ideale fit, nu fiets je nog een keer drie minuten om te controleren of de verandering klopt.
Viel me op dat mijn plaatjes nu echt totaal anders staan, en dat een verandering van zelfs een enkele graad in het uitlijnen een wereld van verschil maakt. Waarschijnlijk heb ik door deze meting op termijn een boel ellende bespaart, of het de geclaimde extra vermogen op zal leveren gaan we wel zien, ik ben in ieder geval blij dat ik nu weet dat ze absoluut goed staan.
ericpeters
ericpeters 05 nov 2009 16:59
*Pino* schreef:...... ik ben in ieder geval blij dat ik nu weet dat ze absoluut goed staan.
Laat svp ook weten of dit echt zo is? Dat een machine voor jouw een positie bepaald hoeft nog geen garantie te zijn dat het goed is. Ik hoop echter dat het wel zo is en als meer mensen dit bevestigen kunnen dat is het een aanwinst en zal ik niet schromen ook mijn plaatjes opnieuw te laten afstellen.
_pino_
_pino_ 05 nov 2009 19:57
Volgens de gegevens was mijn afwijking na aanpassing in ieder geval stukken minder geworden, er blijft natuurlijk altijd een bepaalde trend zichtbaar, maar eerst zat ik er constant een graad of 2.3 in de plus, na afstelling was dit rond het nulpunt met een speling rond de 0.5. Het is niet dat ik last had alvorens deze test te doen, en ik weet niet exact hoe ik het verschil ga voelen, maar de gegevens liegen in ieder geval niet en ben benieuwd tijdens mijn volgende rit of ik er ook wezenlijk iets van verbetering aan ga voelen.
roger68
Gebruikersavatar roger68 06 nov 2009 16:45
Lijkt me een prima systeem.
Zelf doe ik het nu nog gewoon 'handmatig'. Tijdens fietsen, voel ik af en toe (om de zoveel ritten) of ik richting beide kanten evenveel speling heb (ik heb de grijze plaatjes). Werkt natuurlijk lang niet zo nauwkeurig, maar heb het idee dat plaatjes na enkele keren aanpassen nu behoorlijk goed staan. Bij mij ook opvallend dat er toch wel een verschil zit tussen links en rechts.
joostvanbezooijen
Gebruikersavatar joostvanbezooijen 12 nov 2009 11:33
@Pino: ben benieuwd of je al gereden hebt met je nieuwe afstellingen. Zo ja, wat zijn je ervaringen? Ik wil het namelijk ook laten doen. Ik zit al behoorlijk lang te pielen met mijn plaatjes.
Nog 2 aanvullende vraagjes:
- Adviseren ze je ook welke schoenplaatjes (0º, 4.5º of 9º ) je zou moeten gebruiken?
- En de onvermijdelijke vraag, wat kost het?
_pino_
_pino_ 12 nov 2009 19:55
Beste Joost,
Ik ben met de nieuwe afstelling pas één keer op pad geweest voor een korte D1, het voelt uitstekend, maar een eerlijken definitief oordeel ervoor heb ik pas na het weekeinde waarin ik twee keer lang ga fietsen.
Ze adviseren op basis van de meting inderdaad ook welke kleur er het beste bij je past. Voor mij was dat grijs, de kleur die ik al gebruikte.
Wat betreft de prijs weet ik niet exact, maar neem anders even contact met ze op, gezien het feit dat het een vrij intensief proces is lijkt het me sowieso verstandig om eerst contact met ze op te nemen alvorens langs te gaan.
joostvanbezooijen
Gebruikersavatar joostvanbezooijen 12 nov 2009 19:56
Bedankt, ik ga ze eens bellen.
