Binnenbandje wisselen
Even een wat vreemde vraag misschien. Als ik een binnenband wissel draai ik voordat ik de binnenband oppomp eerst het ventiel helemaal vast op de velg dmv het ringetje. Is dat juist? Ik vraag me af of je misschien niet beter eerst de band op kan pompen en daarna het ringetje vast draaien. Wellicht dat er anders te veel spanning op het ventiel komt door de druk van de band? Of maakt het geen verschil?
Als ik ga fietsen pomp ik mijn band op naar 7 bar (ik weeg 90 Kg). Op welke spanning zetten jullie een band voor het fietsen?
Specialized tarmac sl4 expert
Trek 2.5
Vainqueur du Géant de Provence
Trek 2.5
eelcoz
Dat van dat oppompen zou ik niet weten. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik eerst pomp of eerste het ringetje vastdraai. Zou ik het voor me moeten zien.
Er werd mij door m'n FM verteld dat er 8 bar in de banden moet. Ik las echter laatst ergens dat dat het absolute maximum was (en 5 het minimum), en dat 6 of 7 ook prima kan. Het zal inderdaad ook van je gewicht afhangen. Ben trouwens 63 kg en vond 8 bar niet overdreven oncomfortabel rijden.
Er was ooit een draadje over het nut van het ringetje
http://forum.fiets.nl/topic.asp?sort=&page=1&TID=16230
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
- chassepatate
Ringetjes en ventieldopjes, bijna net zo erg als zadeltasjes, gewoon weglaten...
mwahh....deze vind ik nog net acceptabel voor n binnenbandje
http://www.featherbikes.nl/product_info ... ts_id=1663
- chassepatate
1 bandje en 2 bandenlichters kan je toch altijd wel kwijt in je achterzakken?
- depoldertoerist
- Contact
het ringetje moet je pas vast draaien als je de band volledig hebt opgepompt. Als je het ringetje eerst vastdraait ontneem je de band bij het oppompen zijn ruimte als het ware.
7 bar is mijn ondergrens. meestal pomp ik op tot bijna 9 bar.
Chasse Patate schreef:1 bandje en 2 bandenlichters kan je toch altijd wel kwijt in je achterzakken?
Inderdaad, gewoon je hele assortiment in je achterzak stoppen. Blijft je fiets tenminste ook lichter.
Albert Einstein
Albert Einstein
Wel 's onderuit gegaan met bandenlichters en pompen in je achterzak?
@poldertourist
"Als je het ringetje eerst vastdraait ontneem je de band bij het oppompen zijn ruimte als het ware. "
Dus als ie opgepompt is heeft het ventiel geen ruimte meer, toch?
Waarom dan een ringetje?
@poldertourist
Ringetje zijn veel ideeën over, doe wat jij leuk vind.
Bandenspanning is afhankelijk van de breedte van je band, je gewicht en de eisen van je band en velg.
Voor sommige velgen en banden wordt niet meer dan 8-9 bar aangeraden, sommige kunnen dan weer tot 12 (als jij dat redt
Voor een 23 mm band en 90 kg zou ik wel dicht bij de 8 bar aanraden, maar is afhankelijk van je voorkeur. Over het algemeen betekent meer gewicht meer druk.
Voor een bredere band kan de druk omlaag, meer volume dat het gewicht draagt, dan mag de druk lager zijn.
Ik rij nu met 25 mm en 7-7,5 bar. Ik weeg ook 90 kg, vind dit lekker rijden.
Overigens betekent een bredere band niet perse meer rolweerstand!!
Bulls DF1 Ambrosio FCS 28
