Raad ivm aangekochte fiets
bertclaes
bertclaes 28 feb 2010 17:15
Ik heb even raad nodig ivm een neiuwe fiets die ik gekocht heb. De fietsenhandelaar heeft me eenvoudig opgemeten en volgens hem de juiste fiets verkocht. Maar ik heb de indruk dat de fiets wat groot is en krijg wat pijn aan de knien en lies. Volgens de fietsenhandelaar heeft het iest te maken met een sloopingframe enz... Ik heb dit eens opgezocht maar ik kom zoveel verschillende uitleggen tegen. Kunnen jullie me eens simpel vertellen welke maat ik nodig heb en/of ik nu een fiets heb die goed is voor mijn maat? Mijn fiets is de volgende:
http://www2.merida-bikes.com/nl_INT/Bikes.Detail.184 maat M/L
Mijn afmetingen:
binnenbeenlengte = 82cm gemeten met blote voeten
totale lengte = 173cm
Als jullie nog meer afmetingen nodig hebben laat gerust weten.
Alvast bedankt!!!!!
rembo72
rembo72 28 feb 2010 17:21
Ik heb er weinig verstand van maar ik lees her en der dat een vuistregel is 0.66*je BBL.... dan kom je bij jou dus op 52 cm....
bertclaes
bertclaes 28 feb 2010 17:24
Ik had een foutje gedaan met meten. bbl is 82.
Dat zou dan uitkomen op 54 maar is het 54 als gewoon frame of 54 als frame dat is gekregen heb? (slooping)
Livio Livius
Livio Livius 28 feb 2010 17:24
Ik zeg te groot. Maar meten is weten dus maten invoeren http://www.wrenchscience.com/Store.aspx?stylecode=R. Wel even registreren.
bertclaes
bertclaes 28 feb 2010 17:39
Heb even alle maten ingevoerd en krijg volgende resultaten:
Frame Size center-to-center: 53 cm
Frame Size center-to-top: 55 cm
Overall Reach: 64.00 cm
Wat wil overal reach zeggen?
japiecarbon
japiecarbon 28 feb 2010 18:23
Weet je wel dat je je zadel lager kan zetten bij een fiets? Dit kan een oplossing zijn.
Maar ik denk dat de fiets idd te groot is, en dan vooral te lang. Ik ben 1.85 en ik rij ook met een bovenbuis van 56cm.
Livio Livius
Livio Livius 28 feb 2010 19:12
Jij geeft snel op! http://forum.fiets.nl/topic.asp?COMMAND ... 175#511093
Ik zeg terug naar je LBS en ruilen. Goede LBS doet dit.
diogenes
diogenes 28 feb 2010 19:17
Ik ben aan het rekenen...
54Cm C-C bovenbuislengte, Je moet volgens mij de S/M hebben.
http://www.kh-krieger.de/Berechnung_rh.htm
Velgenfluisteraar
Florezido
japiecarbon
japiecarbon 28 feb 2010 19:20
Hier spreek je ever knie pijn en in dat andere topic over nekpijn. Erg vreemd!
diogenes
diogenes 28 feb 2010 19:22
Je kan niet zomaar zeggen ik ben 1.85 en dus heb ik een 56 C- C bovenbuis nodig. Het hangt af van de verhouding tussen bovenlichaam en onderlichaam. Zie voor motivering de pagina hierboven.
Als je je binnenbeenlengte opgeeft (heb je die trouwens met je voeten 20cm uit elkaar gemeten?) en die lengte is minder dan een 2,07 deel van de lichaamsgrootte , dan neem je een 1-2cm groter frame, omdat je anders te kort zit.
VB: 180 cm / 2,07 = Schrittlänge 87 cm. Als je dan een kortere binnenbeenlengte hebt, dan neem je een wat groter frame om de goede lengte te krijgen.
Ik ben bv ook 1.85m lang en heb een 57.7 CM bovenbuis nodig met een 12 cm stuurpen.
Velgenfluisteraar
Florezido
foosho
foosho 28 feb 2010 19:22
Fiets is te groot (zeer waarschijnlijk).
Echter, de pijn in de knieeen zal denk ik met de zadelhoogte / setback / plaatjes afstelling te maken hebben.
japiecarbon
japiecarbon 28 feb 2010 19:26
Diogenes schreef:JE kan niet zomaar zeggen ik ben 1.85 en dus heb ik een 56 C- C bovenbuis nodig. Het hangt af van de verhouding tussen bovenlichaam en onderlichaam. Zie voor motivering de pagina hierboven
Idd. Maar als je 12cm kleiner bent is het toch ietwat vreemd. mijn binnenbeenlengte is 92. Dat scheelt dus 10 cm, dan hou je nog 2cm over en die zit dan in zijn bovenlichaam. Dus zoe een 54(bovenbuis) beter zijn.
Maar ik denk niet dat de TS echt naar een oplossing zoekt.
