Comfortabele Racefiets
Ik ben aan het oriënteren voor een nieuwe racefiets,
Momenteel rij ik een Wilier Evasion.
Prima fiets, maar helaas zelfs na een bikefitting gedaan te hebben blijf ik last houden van mn schouders. Dit treed op na ongeveer 2 uur fietsen.
Met korte ritten van 1 tot 1,5 uur heb ik er minder last van.
Weet iemand welke racefiets (merk en modellen) een meer comfortabele houding hebben?
En moet het Sloping zijn of juist een klassieke geometrie?
Hoor graag jullie tips,
Martijn
Martijn
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
martijn78 schreef:Ik ben aan het oriënteren voor een nieuwe racefiets,
Martijn
Ik heb twee tips
- laat je goed opmeten bij de vakman.
- ik lees op dit forum vaak dat de Specialized Roubaix erg comfortabel is
Camerig is prachtig!
Sloping of klassiek maakt helemaal niets uit voor het comfort, dat geeft eigenlijk enkel optisch verschil.
Ik zou eigenlijk wel eens een foto van je Willier willen zien, voordat ik iets ga roepen over een ander frame. Een foto met jouw erop (fietsend van de zijkant) zou helemaal mooi zijn.
De foto's van de Wilier
[img=http://img408.imageshack.us/img408/5711 ... ievan4.jpg][img=http://img340.imageshack.us/img340/4104 ... ievan2.jpg]
foto op de cyclocrosser, fiets heeft een langere bovenbuis. Op deze fiets voel ik het dus ook al na een minuut of 45
[img=http://img709.imageshack.us/img709/2255 ... ievan7.jpg]
[img=http://img709.imageshack.us/img709/4103 ... ievan5.jpg]
Een bikefitting zegt helemaal niks over hoe comfortabel je op de fiets zit!
Problemen verhelp je niet zomaar door een nieuwe fiets te kopen!
Ik kan je twee opties aanraden:
1. De goedkope manier: probeer eerst eens te experimenteren met:
- zadelhoogte (begin eens met het zadel 0,5 tot 1 cm lager te zetten, volgens mij zit je te hoog)
- langere stuurpen monteren
- stuur hoger/lager zetten
- zadel naar voren zetten
Door telkens kleine veranderingen te maken en te kijken of de problemen erger of minder erg worden kan je uitzoeken waar het probleem ligt.
2. De duurdere maar veel effectievere manier: een professionele fietsmeting (bijv. www.fietsbewegingsanalyse.nl, www.fietsmeting.nl, etc.). Deze mensen zien door hun ervaring veel sneller waar het probleem zit, hoe het veroorzaakt wordt en hoe het verholpen kan worden.
Pas daarna zou ik ga denken aan een nieuwe fiets!
Bedankt voor de tips daj, ik ga beginnen met het zadel lager te zetten.
wat ik me verder af vraag, waarom een langere stuurpen monteren? dit zorgt toch juist voor een diepere zit omdat de afstand groter wordt?
Ik zie de foto's nu voor 't 1e. De hoek van de foto's is niet erg handig, maar het lijkt er op als de afstand tussen stuur en zadel veel te kort is. Het gevolg is dat je rug onder druk komt te staan.
Ik weet niet welke halve zool die bikefitting heeft gedaan, maar zelfs van bikefitting had ik een iets fatsoenlijker resultaat verwacht. Een langere stuurpen is iig een begin. Maar iemand die verstand van zaken heeft en je in RL goed op de fiets kan zetten lijkt me wel wenselijk.
