Hallo mensen,
Ik heb een probleem met een force derailleur, de kabel komt in contact met de veer waardoor het opschakelen lastig(er) gaat. Wie weet of een andere derailleur of klemband hierin een oplossing kan bieden?
[img=http://img130.imageshack.us/img130/1662/31032010095.jpg]
[img=http://img717.imageshack.us/img717/6238/31032010092.jpg]
Kabel probleem voorderailleur
Geen antwoord op je vraag, wel goedkoper: schuif eerst eens een hulsje van een paar centimeter om de kabel. Zo'n hulsje haal je bijvoorbeeld uit de binnenzijde van een reststuk SIS buitenkabel. Ik verwacht dat dan de frictie zoveel minder is dat het wel goed schakelt.
Er vanuitgaande dat alles correct is gemonteerd is het wel apart dat de kabel zo over de veer van de derailleur sleept. Wat voor en frame is het eigenlijk?
peedsbikes
Meestal zit er een kunststof busje om de veer van de der heen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
hoi
als je op schakel raakt hij toch just de veer niet meer ik denk zelfs dat hij het alleen maar makkelijker maakt
om dat het schakelen onder die hoek beter is voor het hef vermogen
problemen met op schakelen ligt meestal aan tandwielen verkeerd gemonteerd of afwijkende maat
derailleur te hoog of te laag waardoor het aansleep punt van de ketting verkeerd zit
derailleur lood recht langs tandwielen laten lopen 1 tiende verkeerd en het is mis
gebruik nooit hulsjes om je kabels zorg voor een goede smering langs je bracket geleider
problemen met schakelen is bij mij in de werkplaats gelijk kabels vernieuwen
het verschil van goed of perfect schakelen
succes
succes
