Uitgebreide proefrit maken
k33z
k33z 06 apr 2010 22:20
Ik heb al lange tijd erg veel last van mijn schouders als ik langer dan 40km (zeer snel dus) ga rijden op mijn Pinarello FP2.
Hiervoor ben ik op dit moment ook bezig met een fysiotherapeut. Ook heb ik een tijd geleden al een fietsmeting laten doen (Lucas Bos) en heb ik mij wederom anders op de fiets laten zetten door een wielerspecialist. Alles wat ik gedaan heb heeft nog niet geresulteerd in pijnvrij fietsen.
Ik zou graag eens proefrijden op een fiets die iets meer op comforr gericht is, bijvoorbeeld de nieuwe Scott CR1, de Bianchi Infinito, Look 566, Specialized Roubaix, etc.
Wie weet een goed adres waar een lange proefrit (een rit van een uur of 3) mogelijk is? Liefst in de randstad.
hond
hond 06 apr 2010 23:20
Is bovenlichaam / schouderspieren trainen geen optie?
k33z
k33z 06 apr 2010 23:21
Ben inderdaad ook bezig met trainen, maar zou graag eens op een andere fiets rijden om uit te sluiten dat dit het probleem is. Als een andere fiets een oplossing is zou ik morgen nog een nieuwe bestellen.
amateurke
amateurke 06 apr 2010 23:46
Alle Cervelo's kunnen uitgebreid getest worden her en der in het land. Dat heb ik laatst op deze site ergens gelezen. Tevens kun je de nieuwe Pinarello's FP7 testen.. Fiets organiseert meestal in april de fietstestdag en in België is er een vergelijkbaar evenement met volgens mij nog meer merken dan de fietstestdag. Volop mogelijkheden dus.
http://www.passion4bike-guido.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
martijn78
martijn78 07 apr 2010 01:08
Ik heb exact hetzelfde probleem, momenteel probeer ik na aanleiding van tips op het forum nog iets qua afstelling zadel en de afstand met het stuur te veranderen.
afgelopen zaterdag het zadel van mn cyclocrosser 1,5 cm lager gezet. voor het eerst op deze fiets was 50 km geen probleem voor mn schouders. ik hoop dat ik om mn wilier nu ook pijn vrij kan rijden.
Ik denk dat je het bij van Herwerden in Voorburg eens kunt proberen, zij helpen je prettig en zij hebben een aantal modellen staan zoals de roubaix die misschien wel aan je eisen voldoen.
Succes!
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
foosho
foosho 07 apr 2010 01:37
Een ander frame gaat niet per se helpen. 't Heeft toch waarschijnlijk iets met je houding te maken - deels aanleerbaar, deels door de afstelling/maten van je fiets. Wel lastig als je al een paar keer professioneel op de fiets gezet bent en 't gaat niet weg..
De frames die je opnoemt hebben allemaal een wat langere balhoofdbuis, dus áls de drop het probleem is geeft dat misschien soulaas.
Je kunt ook een stijle stuurpen op z'n kop op je huidige fiets monteren om dit te testen, of misschien zelfs een verstelbare.
De geijkte regels werken kennelijk niet bij jou, dus ik zou zeggen: proberen, proberen, proberen.. [hoogte zadel, hoek zadel, drop, setback, hoek stuur, reach, .., soms gaat het om mm's!].
k33z
k33z 07 apr 2010 10:54
Thanks voor de tips tot nu toe.
Ik ga zaterdag weer Veenendaal - Veenendaal rijden en ga nu inderdaad weer alle spacers onder het stuur zetten en mijn lange stuurpen (12cm) ondersteboven monteren. Daarmee kan ik de houding van een frame met een hoge balhoofdbuis goed simuleren.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 07 apr 2010 14:18
k33z schreef:Thanks voor de tips tot nu toe.
Pas op dat je je stuur niet té hoog zet.
Wanneer je je stuur erg hoog zet maar nog steeds een lange stuurpen hebt 'hang' je meer achter je stuur aan dan dat je er op leunt.
(maar proberen kan nooit kwaad natuurlijk)
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 07 apr 2010 14:59
Foosho schreef:Een ander frame gaat niet per se helpen. 't Heeft toch waarschijnlijk iets met je houding te maken - deels aanleerbaar, deels door de afstelling/maten van je fiets. Wel lastig als je al een paar keer professioneel op de fiets gezet bent en 't gaat niet weg..
+1!
Koop een verstelbare stuurpen. Dan kun je zelf op zoek naar de juiste positie. Die ene proefrit, hoe lang dan ook, gaat je echt niet helpen.
obbe
obbe 08 apr 2010 13:11
Hey Kees, misschien is inderdaad de Cervelo E-ride iets voor je. Binnenkort in Noordwijk met een RS maat 54.
Obbe
linkje: http://www.veltec.com/Cervelo%20E-ride
