geometrie Wilier Izoard passend?
marcels147
dames en heren,
Na een jaartje of twee te hebben gereden op een Giant SCR 1.0 ben ik toe aan een nieuwe fiets. Het gebruik zal hoofdzakelijk toeleggen op tourritten en hier en daar een uitstapje naar de Ardennen/Limburg.
Mijn absolute voorkeur gaat uit naar de Wilier Izoard (http://www.wilier.it/en/products/road-bike/izoard/). Dit omwille van het estetische aspect en carbon. Het enige waar ik mee zit is of de geometrie mij wel past. Ik begrijp dat de Izoard een behoorlijk korte zit heeft en dat dit behoorlijk van invloed kan zijn op het comfortabele aspect. Ik heb een meting gedaan via competitivecyclist.com. Zie voor de resultaten hieronder. Mijn vraag is of maat M mij past mbt onder andere bovenbuislengte en balhoofdbuis + spacers.
Measurements
Inseam: 81.5
Trunk: 71.5
Forearm: 32
Arm: 60
Thigh: 61.5
Lower Leg: 52
Sternal Notch: 143
Total Body Height: 176
gewicht: 71 kg
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 52.8 - 53.3
Seat tube range c-t: 54.4 - 54.9
Top tube length: 53.1 - 53.5
Stem Length: 11.2 - 11.8
BB-Saddle Position: 69.7 - 71.7
Saddle-Handlebar: 52.3 - 52.9
Saddle Setback: 6.3 - 6.7
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 54.0 - 54.5
Seat tube range c-t: 55.6 - 56.1
Stem Length: 10.1 - 10.7
BB-Saddle Position: 68.9 - 70.9
Saddle-Handlebar: 53.1 - 53.7
Saddle Setback: 7.5 - 7.9
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 55.7 - 56.2
Seat tube range c-t: 57.3 - 57.8
Top tube length: 54.3 - 54.7
Stem Length: 10.3 - 10.9
BB-Saddle Position: 67.2 - 69.2
Saddle-Handlebar: 54.8 - 55.4
Saddle Setback: 7.0 - 7.4
Alvast bedankt voor de reacties.
Measurements
Inseam: 81.5
Trunk: 71.5
Forearm: 32
Arm: 60
Thigh: 61.5
Lower Leg: 52
Sternal Notch: 143
gewicht: 71 kg
The Eddy Fit (cm)
The French Fit (cm)
marcels147
Hoi Amclassic -fm,
Ik heb de geometrie van de SCR 1 even opgezocht. Zie de link hieronder.
http://www.giant-bicycles.com/nl-NL/bik ... 454/29819/
Wat mij opvalt is de langere bovenbuis en de stuk hogere balhoofdbuis. Die bovenbuis ben ik niet zo huiverig over, die was aan de lange kant bij de Giant. Waar ik me wel zorgen over maak is de lengte van de balhoofdbuis van de Wilier. Deze is aan de korte kant en moet zeggen dat ik bij de Giant soms al behoorlijk last van m´n nek had (wellicht kwam dit door de lange bovenbuis?).
Hoop dat jullie hier wat over kunnen roepen.
marcels147
Giant heb ik in de maat M gereden.
Verschil in bovenbuis is 1,2 cm (Wilier kleiner)
Verschil in balhoofdbuis 2,5 cm (Wilier kleiner)
Vooral die balhoofdbuis brengt me aan het twijfelen. Zoals gezegd had ik bij die Giant al last van m´n nek maar dat kan wellicht ook komen door een te lange bovenbuis.
Wat ik al dacht, je bent gewoon met de verkeerde maat aan 't vergelijken. De L van Wilier heeft een 0,5 cm langere bovenbuis en een balhoofdbuis die 1 cm korter is. Als er iets gaat passen is het de L en niet de M. Hoe lang is je stuurpen nu? Hoeveel spacers zitten er onder de stuurpen? Als dat nu al een cm of 3 is dan moet je gewoon naar een model gaan kijken met een langere balhoofdbuis.
marcels147
Bedankt tot nu toe voor de reacties Amclassic-fan!!!
Ik heb de Giant niet meer in mijn bezit dus kan het totaal helaas niet meer nameten. Moet ook zeggen dat de Giant wat mij betreft geen referentie is voor een voor mij passend frame. Had soms het gevoel, vooral als ik langs een etalage fietste en mezelf zag rijden, dat ik op een opoefiets aan het trappen was.
Ik begrijp dat de finetuning een kwestie van trial and error is en meerdere ritten in beslag kan nemen. Wat ik natuurlijk wel wil is in basis het juiste frame aanschaffen. Ben nu een beetje in twijfel. Als ik de resultaten uit competitivecyclist.com bekijk dan zou de Wilier maat M mij perfect moeten passen. Of zijn deze discutabel?
Je vraagt iets onmogelijks. Op basis van je Giant - mits je daarop goed/lekker zat - was er nog iets van te maken, hoewel die nekpijn ook al het 1 en ander vertroebeld. Nu is er nauwelijks iets van te zeggen.
Enkel afgaan op die site zou ik niet doen. Kijk eens hoe die 'fits' uiteenlopen. Welke wilde je eigenlijk kiezen? Zoek een Willier-dealer waarbij je opgemeten wordt en fietsen kunt uitproberen. Je zult opnieuw moeten beginnen om jouw houding te vinden.
marcels147
Het enkel afgaan op die site vind ik idd ook wat kort door de bocht en zal hier uiteraard nooit een fiets van die prijs op aanschaffen. Vandaar dat ik ook hier bruikbare en waardevolle tips hoop op te doen. De fits lopen dermate uiteen dat hierover weinig te zeggen valt anders dan een gemiddelde te nemen alle fits. Op deze manier kan ik mijns inziens de onder- en bovengrens tussen de fits bereiken met aanpassingen in bijv. de stuurpen. Als ik de resultaten bekijk overlapt maat m de het grootste "gebied". Of blijft uitproberen en de verschillende maten aanvoelen de enige juiste methode?
Iedere fit heeft een verschillend doel (zie de site).
In principe van de Eddy Fit uit gaan, evt. wat combineren met The competitive fit als je wat agressiever wilt zitten.
't Is wel essentieel dat het meten netjes gebeurt. Jezelf netjes meten kan niet, dus door iemand anders laten doen.
Je moet ook niet bang zijn er creatief mee om te gaan
Bijv:
De setback van de competitive fit, maar neem een 10cm stuurpen en een 54.7 bovenbuis.
Bijv:
marcels147
Opmeten is wel secuur door m'n broer gedaan, waar nodig eventueel twee, drie keer nagemeten. Daar twijfel ik dus niet aan. Kan iemand obv van mijn maten (dus even los van de fits) een uitspraak doen over de te kiezen maat? Verder lijkt mij de balhoofdbuis van de Izoard aan de korte kant en is daardoor waarschijnlijk voornamelijk geschikt voor het competatieve werk of heb ik het dan niet bij het rechte eind?
