Weinig ruimte velg
Keanu
Keanu 29 nov 2025 20:01
Hoi. Ik heb sinds vandaag scope r5 velgen met 30mm banden op mijn ridley fenix. Nu is het best wel krap uitgevallen en heb ik bijna geen ruimte meer tussen me achterbrug en me band (zie foto). Is dit genoeg ruimte of gaat de band met wat minder druk of in bochten tegen het frame aan komen.
Ik kan er nu 2 pinpassen tussen doen en dan raken ze me band en frame wel maar het zit niet straks. (Ze kunnen er niet met ze tweeën vrij doorheen.
Woefdram
Woefdram 29 nov 2025 21:19
Dat is veel te krap. Wat is de max tire size van het frame?
scottpch64
scottpch64 30 nov 2025 07:13
Dan 25mm banden gebruiken, ik zie geen foto overigens...
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 30 nov 2025 08:11
En ook al raakt de band zelf het frame niet, meegenomen zand, modder, steentjes en dergelijke - zeker bij nat weer - zullen je frame snel van je verf ontdoen en beschadigen.
Joris
Joris 30 nov 2025 11:23
Ja, als je de ruimte tussen band en velg moet uitdrukken in bankpassen is het te krap! Dit is ook gemeten bij stilstand en zonder belasting neem ik aan en band zal nog wel verder vervormen.
Ik heb ooit een fiets gehad met een millimeter of 3-4 ruimte, maar had nog flinke beschadigingen door steentjes/straatvuil.
Keanu
Keanu 30 nov 2025 11:41
Oke dank jullie. Max bande maat voor het frame is 28mm. Aangezien ik eerder deze fiets met 30mm heb gezien dacht ik dat past misschien wel. Maar misschien toch combinatie van hoge velg met brede band toch net te breed.
Heb nu toch 28mm besteld
Joris
Joris 30 nov 2025 19:37
28mm zou ook zomaar nog krap kunnen zijn.
Die andere fiets reed wellicht op bredere velgen. Tegenwoordig is een breedte van 23mm gangbaar, een paar jaar geleden was dat nog 19mm. Als het probleem de hoogte vd band is creëert een bredere velg wat meer ruimte.
Woefdram
Woefdram 30 nov 2025 20:38
Exact, het is niet de velg hoogte maar breedte waardoor banden breder of smaller uitvallen.
scottpch64
scottpch64 01 dec 2025 07:12
Daarom dus het advies van 25mm banden...
Gravel-newbie
Gravel-newbie 01 dec 2025 11:12
E.e.a. is natuurlijk ook afhankelijk van merk en type band. De ene 30mm band is soms niet te vergelijken met de andere 30mm band.
inwendige breedte van velg is idd van grote invloed op de daadwerkelijke bandbreedte.
Ik weet b.v. nog dat de oudere Continental GP4000 banden in maat 25 al snel richting de 28mm gingen wanneer op een 21mm inwendig velg geplaatst.
Bianchi Impulso Pro GRX825
Woefdram
Woefdram 01 dec 2025 12:58
Idd en sommige banden zijn ronder dan andere, dus voor je het weet is de hoogte ineens het probleem en niet meer de breedte.
Gravel-newbie
Gravel-newbie 01 dec 2025 13:42
Ik moet wel zeggen dat het mij een beetje tegen valt. Heb even wat gegoogeld en zie dat de Scope R5 wielen 21 intern breed zijn. Dit i.c.m. een endurance frame zou toch wel iets meer ruimte mogen hebben.
Bij de huidige generatie frames zou dit al niet een probleem zijn bij de aero modellen.
