vast aansluitpunt hoge druk reiniger
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 10 nov 2025 21:18
Het wordt weer winter. Een tijd dat na elke rit de fiets eigenlijk dusdanig bevuild raakt, dat een poetsbeurt onvermijdelijk is. Ik heb geen hekel aan schoonmaken van het materiaal, maar wil het wel graag makkelijk en snel kunnen doen. Op dit moment gebruik ik meestal de mobiele reiniger van Muc Off, https://eu.muc-off.com/nl/collections/m ... her?page=1
ding werkt goed, wast goed en het inzepen gaat ook goed. Dit doe ik overigens met afwasmiddel. Ik verwacht wel dat hij binnen het jaar het loodje gaat leggen. de bouwkwaliteit is matig.
Wat me eigenlijk niet aan staat is het telkens uithalen en opruimen van al die spullen. ik zou eigenlijk graag een simpele oplossing maken: een kleine hoge drukreiniger die binnen staat, een aan/uit knop op de muur (stroom toevoer) en een slang van de hoge drukreiniger naar een vast aansluitpunt op de muur, waar vervolgens de spuitlans ingeprikt kan worden.
op die manier zou het een kwestie zijn van spuitlans aansluiten, waterkraan open, drukknop om hogedruk reinigen aan te zetten indrukken, en schoonmaken maar.
heeft iemand iets soortgelijks? ik zoek naar wat materialen om dit in elkaar te kunnen knutselen.
rikkert
rikkert 10 nov 2025 21:29
Ik heb zo een slanghaspel gekocht vd de parkside bij de laaaidl. Die sluit ik aan op de kraan bij de achterdeur. En dan spuit ik het vuil er zo af. Ik gebruik liever zo een ding dan een hogedrukreiniger .
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 10 nov 2025 21:57
Een hogedrukreiniger is ideaal voor de fietsenmaker: fiets wordt blankendschoon aangeleverd met overal zand en water in de kapotte lagers!
Dubbeldekker
Dubbeldekker 10 nov 2025 22:02
Ik heb ook een hogedrukreiniger met een haspel van parkside. Werkt prima! Je kunt de druk terug regelen via het apparaat en dan je fiets schoon spuiten met de vereiste druk.
Adversity is the Catalyst of Change
1094
1094 10 nov 2025 22:20
Ik heb een haspel van hbm die zorgt helaas wel voor een lagere druk maar werkt verder prima
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 10 nov 2025 22:37
@martinbo en @rikkert, uiteraard werkt poetsen met een slang en een emmertje water heel goed. Echter dat is juist mn vraag. ik zoek het niet om iedere keer al dat spul uit te halen en weer op te ruimen. De hogedruk reiniger die ik wil gebruiken, moet je jezelf ook niet voorstellen als een enorm spuit apparaat. De muc off die ik nu heb geeft maar een klein bescheiden straaltje, waar je echt geen lagers mee kapot spuit. Hoge druk reinigers zijn instelbaar en voor een fiets hoeven ze zeker niet in een hoge stand.
mijn vraag is of iemand een setup heeft hoe een hogedruk reiniger binnenblijft staan en dat je de lans op een aansluitpunt op de buitenmuur inprikt en kan aanvangen. De slangenhaspel hangt bij mij ook aan de muur.
scottpch64
scottpch64 11 nov 2025 07:29
Gardena heeft de Aqua clean met accu voor reinigen fiets met instelbare druk, die is wat vriendelijker voor je onderdelen/lagers...
Ik heb zelf dat ding permanent aan de kraan hangen in m'n garage, die kraan wordt toch nergens anders voor gebruikt.
Deur open, Gardena pakken en spuiten maar.
Gebruikersavatar havana 11 nov 2025 07:36
martinbo schreef: 10 nov 2025 21:57 Een hogedrukreiniger is ideaal voor de fietsenmaker: fiets wordt blankendschoon aangeleverd met overal zand en water in de kapotte lagers!
Dat valt allemaal reuze mee. GCN heeft er een leuke video over gemaakt (toen ze nog nuttige video's maakte). Zelfs als je rechtstreeks op de lagers richt (wat je natuurlijk niet moet doen) was er geen zichtbare schade.
De aversie tegen de HDR is echt iets vanuit hobbywielrenners. In het MTB is het de normaalste zaak van de wereld en hoor je er nooit iemand over. Profmecaniciëns op de weg hebben er ook geen enkele moeite mee.
Laatst gewijzigd door havana op 11 nov 2025 08:08, 1 keer totaal gewijzigd.
DeHandelaar
DeHandelaar 11 nov 2025 07:50
Precies! Het is hardnekkige fabel dat de hogedrukspuit voor schade zorgt.
Gebruikersavatar rene 11 nov 2025 07:53
havana schreef: 11 nov 2025 07:36
Dat valt allemaal reuze mee. GCN heeft er een leuke video over gemaakt (toen ze nog nuttige video's maakte). Zelfs als je rechtstreeks op de lager richt (wat je natuurlijk niet moet doen) was er geen zichtbare schade.
De aversie tegen de HDR is echt iets vanuit hobbywielrenners. Profmecaniciëns op de weg hebben er ook geen enkele moeite mee.
Dat klopt, maar een prof mechanieker doet iets vaker, en meer onderhoud dan het gemiddelde forumlid.
Waar ik wel benieuwd naar ben is : hoevaak een setje industrielagers vervangen wordt van trap-as en wielen bij een pro team. Is dat gemiddeld 2x per seizoen, of slechts eenmalig of misschien wel 4x per seizoen ? Er zijn natuurlijk wel teams met Ceramicspeed lagers op de fietsen die het minder vaak zullen hebben. Zeker de balhoofd SLT lagers schijnen top te zijn.
rikkert
rikkert 11 nov 2025 07:59
Snap ik, maar mijn haspel met aan het einde dit: https://www.bol.com/nl/nl/p/gardena-com ... zoQAvD_BwE
Werkt ook prima, en heeft geen stroom nodig dus stekker aansluiten niet nodig. En bij een HDS moet je ook stroom aansluiten. De slanghaspel hangt standaard buiten, ik sluit de slang op de kraan binnen aan, en je kan aan de slag.
En de plantjes van mvrRikkert kun je er ook mee sproeien, als je aan de spuitmond draait wordt het een sproeier. TS vroeg om simpel, dit is simpel en werkt.
Persoonlijk vind ik een HDS niet nodig, dit werkt prima, is simpel, scheelt stroom. Ik geloof dat inderdaad dat een HDS voor je fiets geen kwaad kan.
baron062
baron062 11 nov 2025 09:40
Als ik bijvoorbeeld deze Karcher neem zie ik een werkdruk van 20 tot 180 bar. De leiding en eventuele snelkoppelingen zullen daar dus tegen bestand moeten zijn. Als ik begrijp waar je heen wil.
Even zoeken geeft mij bijvoorbeeld dit: https://www.slangenboer.nl/syst-snaptit ... female-1-2
Wat je zou kunnen overwegen is:
- De spuitslang in takt te houden, en aan de schroefkoppeling naar de machine een male koppelingdeel te schroeven
- Door de muur een buis van de benodigde dikte in RVS
- Tussen HDR en muur een stuk hydrauliekslang met de juiste aangeperste koppelingen.
Zo ben je er vrij zeker van dat het niet inpandig gaat lekken, met alle gevolgen van dien (water op 200 bar wil je niet in je oog hebben).
Ivo, ik weet niet waar je woont, maar een hydrauliekspecialist kan je hiermee helpen, al zal het niet goedkoop zijn.
Een specialist als https://altecparts.nl/ zal je waarschijnlijk ook kunnen helpen
