Buiten Remkabels mooi afknippen
Hoi,
Even pollen hoe jullie dat doen. Ik heb twee kabelknippers (BBB en Pro) die de binnenkabels snoeihard en vlak afknippen.
Buitenkabels derrie is ook niet echt een probleem. Echter, Buitenkabels Rem krijg ik nooit mooi recht afgeknipt (beide tangen) hoe 'plots en krachtig' ik ook probeer.
Vaak zit er nog een scherp en gemeen randje waar je je binnenkabel niet langs wilt hebben schuren.
Hoe korten jullie ze netjes en vlak in? Kabelkniptang en daarna afvijlen?
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Hoi,
Ik ga eens even wat knippen dan. De kabels zitten erop en ik heb alle ruwe randjes weg maar ik wilde dat zonder navijlen e.d. doen.
Nog een stuk remkabel over (Gore) en ga je suggestie eens proberen. Kijken of ik die 'ringen' voel voor ik knip.
Thanks.
Zorro
Thanks.
Zorro
- Le Grimpeur
ZorroI schreef: Vaak zit er nog een scherp en gemeen randje waar je je binnenkabel niet langs wilt hebben schuren. Kabelkniptang en daarna afvijlen?
Inderdaad, ik knip ze met de kabelkniptang door, dan met een slijpsteentje in een boormachine dat "gemene randje" wegslijpen. Soms ook nog even met een klein rond (sleutel)vijltje wat nabewerken. 't Is even wat werk, maar het resultaat loont;)!
60 x Ventoux
Hoi,
Gekend probleem.
Die tangen kunnen nog net mooi een derailleurkabel knippen maar een remkabel is net iets teveel gevraagd.
Het is enkel een probleem als je je remkabel wil herbruiken op een andere fiets of iets dergelijks.
Over het algemeen geldt, in de huidige wegwerpmaatschappij, een keer monteren maar geen twee...
Ciao,
ZorroI schreef:Hoi,
Mvg, Zorro
Gekend probleem.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Zoals wel vaker vermeld. Simpel, met de dremel. Afslijpen en je heb een perfecte en rechte buitenkabel. Wel opletten, kunstof kan een beetje gaan smelten. Gewoon af laten koelen en klaar.
Niets vijlen of met een slijpsteen...
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
nijptang met een lang handvat en dan even tegen de slijpsteen.
Zitten de kabels al er al aan en is een slijpsteen wat onhandig, dan een dremel. Als je dat niet hebt, koop dan een heel klein slijpsteentje uit de 2-euro-bak en monteer dat op een accuboormachine.
Vooral niet met een haakse slijper!!!!!! Ik heb gezien wat er gebeurt als je dan uitschiet en de slijpschijf in je carbon voorvork terecht komt.........
- razenderoeland
Dremel slijpmachientje gebruiken. Daarna even een vijltje erlangs en klaar.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
