Goede voet/vloerpomp voor zowel tubeless als binnenband
jackflash
jackflash 12 okt 2025 15:38
Ik ben op zoek naar een nauwkeurige vloerpomp die zowel kan dienen als pomp voor tubeless als banden met biba. Veel 'tubeless' pompen hebben zo'n tankje erbij om een tubeless band de eerste keer te monteren (waar veel druk voor nodig is). Dat hoeft voor mij niet, het gaat mij erom dat ik gewoon kan bijpompen voordat ik en rit ga maken. Mijn oude Joe Blow werkt niet goed bij tubeless, alsof er steeds lucht ontsnapt (volgens de meter). Ik wil graag een nauwkeurige en kwalitatief goede pomp. Wie heeft goede tips?
Ramon73 12 okt 2025 16:35
Tubeless gaat toch het beste met compressor.
Niet eens heel veel duurder dan een goede vloerpomp https://www.toolmania.nl/nl/9-liter-pro ... 5hp-2.html
jackflash
jackflash 12 okt 2025 17:44
Thanks, maar dat vind ik dan toch wat te grof. Mijn fiets staat in een werkkamertje, ik zie zo'n compressor daar niet in de boekenkast staan ;)
Patrick VB
Patrick VB 12 okt 2025 17:56
SKS Rennkompressor
Geen ervaring met tubeless, maar voor het overige, buiten af en toe een nieuw rubbertje in de kop, nooit problemen mee.
1094
1094 12 okt 2025 18:10
Heb onlangs ook zo een sks kop om mn oude pomp gezet en is echt een verbetering. Zit goed vast aal het ventiel en er ontsnapt niks aan lucht
Gebruikersavatar rene 12 okt 2025 18:44
Patrick VB schreef: 12 okt 2025 17:56 SKS Rennkompressor
Is inderdaad een goede keuze. Ik heb ‘m al jaaaaren met koperen / messing kop. Zeker na het vervangen van de manometer naar 0-6 bar is het met de huidige bandendrukken nog een fijnere pomp.
gaisdergerman
gaisdergerman 12 okt 2025 19:36
Ik heb ook een sks op aanraden van ongeveer iedereen.
Gebruik hem eigenlijk nooit meer omdat ik altijd mijn electrische Bosch pomp gebruik.
Voor gravel en MTB vijf ik de sks ook niet heel fijn. De schaalverdeling op de manometer is vrij klein. Het is vrij lastig om je bent op bijvoorbeeld 0.1 meer of minder bar in een band te stoppen.
Silca heeft ook erg mooie pompen. Wel erg prijzig.
Wellicht is een lezyne pressure overdrive wat voor je.
scottwilko
scottwilko 12 okt 2025 19:44
Ik zou een nieuwe kop op de pomp monteren. Ik heb zelf op mijn bejaarde BBB pomp een goedkope Decathlon kop gezet en sindsdien werkt hij weer probleemloos.
BertL
Gebruikersavatar BertL 12 okt 2025 19:45
Deze en geen andere. Gaat een levenlang mee en is onverwoestbaar. Druk tot 10 bar.
hun fietsen.
jackflash
jackflash 12 okt 2025 20:16
OK, helder, een SKS Rennkompressor dus. Deze werkt dus ook goed voor tubeless bijpompen zonder dat er lucht vrijkomt?
Valt me wel op (wat ook al gezegd wordt hierboven) als ik naar de plaatjes kijk dat het lastig is om via de manometer een verschil van een paar 10-en te kunnen zien. Ik lees ook dat je dan zomaar de manometer kunt vervangen?
BertL
Gebruikersavatar BertL 12 okt 2025 20:39
jackflash schreef: 12 okt 2025 20:16Ik lees ook dat je dan zomaar de manometer kunt vervangen?
Dat kan inderdaad en dat heb ik ook gedaan. Kostte geloof ik iets van 12,- euro. De pomprubbertjes zijn los verkrijgbaar. Die moet je tijdig verwisselen. Ik heb er altijd één of twee als reserve liggen.
hun fietsen.
jackflash
jackflash 12 okt 2025 20:47
Bert: heb je dan een manometer van SKS of eentje van een ander merk?
