Problemen met montage van Canyon Speedmax CF 8.0 Di2 op Wahoo Kickr Core (ratelend geluid)
rosemountain
rosemountain 05 okt 2025 12:17
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Wahoo Kickr Core gekocht en probeer mijn Canyon Speedmax CF 8.0 Di2 hierop te monteren. Tijdens het fietsen op de trainer hoor ik echter veel geratel en lawaai vanuit de aandrijving of ketting.
Ik heb de quick release-configuratie gebruikt en zowel de 130 mm als 135 mm adapter geprobeerd, maar zonder verbetering wat het geratel betreft.
Weet iemand welke adapters of montagewijze correct zijn voor dit type fiets? En zou het ratelen kunnen komen doordat ik de verkeerde as-configuratie gebruik?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Woefdram
Woefdram 05 okt 2025 16:58
Je zult je derailleur even moeten fijnafstellen.
scottpch64
scottpch64 06 okt 2025 07:31
Ik zou eerst "spelen" spacers van verschillende diktes achter je cassette om te kijken of ie dan wel geruisloos loopt voordat je aan de fijnafstelling van je derailleur gaat schroeven.
Anders kun je, wanneer je weer buiten gaat fietsen, je fijnafstelling weer opnieuw tweaken.
Woefdram
Woefdram 06 okt 2025 08:20
Zeker een goed idee, maar het is Di2 he, dus "schroeven" hoeft niet, je onthoudt gewoon hoeveel tikjes je de fijnafstemming geeft.
marsman
marsman 06 okt 2025 10:48
Hier dezelfde ervaring, ik moet de fijnafstelling altijd iets afstellen op de Wahoo (en als mijn fiets er weer afkomt). Ik heb nu een Zwift Cog en Click besteld, in de hoop dat dit dan niet meer nodig is.
rosemountain
rosemountain 06 okt 2025 11:28
He, bedankt voor jullie reacties! Heel fijn.
Ik ben nog helemaal groen op het gebied van fiets techniek, dus ik denk dat ik alles meeneem naar de fietsenmaker zodat hij dat kan doen.
Heeft er iemand van jullie deze combinatie van Wahoo en speedmax, en kun je vertellen welke adapters van Wahoo je hebt gebruikt, zodat hier in ieder geval geen misverstanden over zijn?
rosemountain
rosemountain 06 okt 2025 11:37
Ik bedenk me net dat ik vergeten ben te vermelden dat ik een Shimano Ultegra CS-R8000 Cassette 11 Speed heb gekocht, Versie: 11-28T. Deze is voor op de Wahoo.
Ik had de info over welke casstte er op de speedmax zit van de website van Canyon gehaald.
Stom want ik had eigenlijk ook moeten checken wat er daadwerkelijk op de fiets zit, en dat blijkt een 11-32T te zijn (fiets is tweedehands). Dus iets groter.
Zou het daar mee te maken kunnen hebben?
Dat de ketting de andere 11 speed cassette "gewend" is?
marsman
marsman 06 okt 2025 12:52
Ja, zowieso moet je de zogenaamd b-stelschroef telkens afstellen als je van cassette wisselt. Omdat het grootste tandwiel kleiner is (je gaat van 32 naar 28) moet de ketting iets dichter naar de cassette. Maar het kan ook zijn dat de ketting wat versleten is en dat het beter is om een nieuwe ketting te monteren. Een cassette en ketting slijten iets op elkaar in.
Kans is groot dat de ratel nu veroorzaakt wordt door of de nieuwe cassette en slecht afgestelde b-schroef of een versleten ketting of combi.
Omdat je weinig ervaring hebt met afstellen (bedoel ik goed hoor), zou ik langsgaan bij de fietsenmaker. Neem de nieuwe cassette mee en fiets of rij met die cassette weer naar huis en monteer hem weer op de Wahoo. De fietsenmaker kan ook de ketting checken.
Als je later de 11-32 weer wilt gebruiken, vergeet dan niet om de boel weer af te (laten) stellen en/of de oude ketting weer om te leggen.
Nadat bovenstaande afgesteld is, is de kans trouwens best aanwezig dat je op de Wahoo niets meer hoeft te doen en dat de ratel weg is.
gaisdergerman
gaisdergerman 06 okt 2025 12:59
Als je altijd op zwift fiets zou ik de zwift cog monteren.
Scheelt je wat bezoekjes aan de fietsenmaker.
Het vervangen van ketting even eventueel cassette lijkt me wel verstandig.
Grote kans dat de ketting is versleten.
marsman
marsman 06 okt 2025 13:02
In aanvulling op het bericht van Gais, dat gaat om deze: https://eu.zwift.com/products/zwift-cog ... 6732847355
Dit vervangt je cassette op de Wahoo en schakelen gaat via de knopjes. Als het goed is hoef je op de fiets niets af te stellen. Ikzelf heb er geen ervaring mee, maar in het algemeen zijn reviews erg positief. Heb hem zelf net besteld.
rosemountain
rosemountain 06 okt 2025 13:13
Ik heb volgende week maandag een tt bike fit.
Na de bikefit wil ik de cassette die nu op de fiets zit, op de wahoo zetten. Dan zit de ketting weer op zijn eigen cassette.
Misschien dat het ratelen dan al minder is. Dan kan ik daarna naar de fietsenmaker gaan om het geheel af te laten stellen.
De cog kan ik niet gebruiken omdat ie alleen met zwift werkt. Ik wil rouvy gaan gebruiken omdat je daarop de ironman routes kan rijden.
Ik wil kort voor de ironman in Frankfurt een nieuwe cassette en ketting op de fiets laten zetten.
Is dit een goed plan of zie ik iets over het hoofd?
marsman
marsman 06 okt 2025 13:23
De Cog is inderdaad alleen voor Zwift.
Verder goed plan!
