Hoi allemaal,
Ik heb op zolder een Tacx staan waar zowel mijn vrouw als ik gebruik van maken. Het probleem is alleen dat we telkens een fiets helemaal naar boven moeten tillen, installeren, en alles weer goed moeten zetten. Tegen de tijd dat alles klaar is, heb je eigenlijk al geen zin meer om te gaan fietsen.
Daarom zat ik te denken om een apart frame te kopen dat standaard in de Tacx blijft staan. Nu verschillen onze maten echter: mijn zadelhoogte is 76 cm, die van mijn vrouw 73 cm. Ook de reach (afstand tussen het hart van het zadel en het verste punt van de stuurpen) is net iets anders.
Voor de zadelhoogte dacht ik aan een oplossing met een snelspanner, of zelfs een snelspanner in combinatie met een aparte zadelpen + zadel voor ieder van ons, zodat we allebei ons eigen zadel kunnen gebruiken.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Zijn er misschien ook oplossingen voor het verschil in reach? Voor zover ik weet bestaan er geen verstelbare stuurpennen, maar misschien kijk ik ergens overheen.
Alvast bedankt!
Wouter
Tacx op zolder
Mijn vriendin en ik schelen in zithoogte twee centimeters. We gebruiken twee verschillende zadelpennen met markering hoe ver hij in het frame gaat. Nu in een dedicated oud fietsje met 2 x 10 speed, zonder remmen. Zit (stuur) aangepast aan degene die het kortst zit, een aerozit heeft niet veel zin.
Ik doe het met mijn zoon ook met twee zadelpennen en een oud 26" mtb frame.
Heel simpel, geen remmen, achterwiel heb ik niet meer, puur alleen wat je nodig hebt.
Even een extra plankje onder het voorwiel en klaar.
Maar zo,n zwift frame is ook de overweging waard.
ik heb het zadelprobleem opgelost met een zelfspanner en 2 kabelbinders die de juiste hoogte aangeven, dus geen gedoe met meten.
https://imgur.com/a/3G0vnnj
Het werkt maar voor 1 persoon
Je zult altijd hetgeen van de laagste moeten verwijderen en aanpassen.
Maargoed dat is toch ook zo gebeurt.
Ik zou altijd twee zadelpennen nemen kosten 20 of 30 euro en dan heb je je eigen zadel en stand ook meteen
Volgens mij werkt dit perfect voor meerdere afstellingen. Er zitten twee bandjes verticaal waarbij de onderkant de hoogte aangeeft volgens mij. Best inventief als je het mij vraagt.
2 zadelpennen lijkt me toch betere oplossing. Een fietstrainier is vrij statisch en geeft dus zeker meer druk op het zitvlak, zeker bij langere sessies. Als het man en vrouw betreft zullen de afmetingen van de zitbotjes zeker verschillen en voor meer last zorgen.
Mijn vriendin en ik gebruiken op onze Elite direct drive trainer ook een oud frame met twee zadelpennen met eigen zadels en een snelspanner om makkelijk te kunnen wisselen. We hebben een verstelbare stuurpen, omdat ik graag wat langer en dieper zit, terwijl mijn vriendin graag het stuur hoger heeft.
