Goedemorgen,
ik wil graag de as verwijderen van een Hope Pro RS4 achternaaf (om daarna de lagers te vervangen)
Volgens de instructies moet je 'm vanaf de drive side eruit tikken.
https://youtu.be/LeQYfb9PvqU?t=83
Hij zit echter behoorlijk vast. WD40 erop gespoten en een nachtje laten inwerken heeft ook niet geholpen.
Iemand een tip ?
Alvast bedankt
https://ibb.co/zTK187kG
Hope Pro RS4 naaf as verwijderen
Terugslagloze hamer gebruiken van kunststof. Dan de tegenovergestelde flens opleggen op iets hards wat niet beschadigd. Dus geen zachte rol duct tape. En dan nogmaals een flinke tik geven.
Die support tool is top, die heb ik al jaren. Gebruik ik best veel.
Heb je wel de dop er aan NDS afgehaald die zitten vaak behoorlijk vast. Gewoon slaan.
Andersom kan ook dan komt het DS lager mee, ook geen ramp als ze er toch uit moeten.
Echt? Ansich tik is ze er redelijk makkelijk uit. Je mag best wel ff een tik geven hoor.
Gelukt!
Er zit wel een heel kleine beschadiging op de as. Hopelijk is dat zonder erg.
En eigenlijk is maar 1 van de 2 lagers niet goed meer. Ik vervang ze uiteraard allebei. Die in de body zijn nog goed zo lijkt het.
https://ibb.co/WJ3rfsB
scottwilko
Ik zou de body lagers zeker vervangen. Die waren bij mij juist als eerste kapot. (Campa body)
