Verkleuring banden
Gebruikersavatar rene 25 aug 2025 16:24
Wie heeft hier een verklaring voor. De non drive side van mijn cotton Specialized Hell of the North band blijft keurig qua kleur ( skinwall ). Aan deze kant zit ook nog de remcaliper / remschijf.
Aan de andere kant ( drive side ) verkleurd de skinwall naar helemaal donker / viezig ?? Ik heb een pas geleden een cotton Race day van deze uitvoering van Specialized gereden en die had hetzelfde resultaat.
Waar zou de oorzaak vandaan kunnen komen. De achterband heeft dezelfde kleuring na ca 1000km. Deze voorband ca 600km , de cotton raceday met hetzelfde euvel ca 400km
Gebruikersavatar Orlok 25 aug 2025 18:23
rene schreef: 25 aug 2025 16:24 Wie heeft hier een verklaring voor. De non drive side van mijn cotton Specialized Hell of the North band blijft keurig qua kleur ( skinwall ). Aan deze kant zit ook nog de remcaliper / remschijf.
In plaats van rondjes met de klok mee nu rondjes tegen de klok in fietsen. :mrgreen:
Tussendoor
Tussendoor 25 aug 2025 18:43
Voor die reactie hoefde je toch niet het hele bericht (inclusief foto's) te quoten?
Dubbeldekker
Dubbeldekker 25 aug 2025 20:08
Wellicht lekt de rem/kabel/schijf wat olie of misschien gooit de zelf rem wat vervuiling in de rondte?
Het feit dat het aan de zijde van de schijfremmen zit indiceert wel dat je het daarin moet zoeken!
Adversity is the Catalyst of Change
Gebruikersavatar rene 25 aug 2025 21:46
De schijfzijde is juist schoon @dubbeldekker. Ik heb het effe gecheckt of ik het juist geschreven had. Maar inderdaad- ik heb het juist getypt:
pino 25 aug 2025 21:54
Bewaar je je fiets als in een etalage in de zon?
marsman
marsman 25 aug 2025 23:36
Is het schoon te maken? Ofwel, is het vuil? Is er iets in de schuur waar je de fiets hangt wat voor vervuiling kan zorgen. Waaier, airco oid? Hangt de fiets bij een warmtebron? Of inderdaad toch ergens waar zon de verkleuring veroorzaakt? Wel bijzonder.
Gebruikersavatar raven14 26 aug 2025 04:39
Kan dat van bvb kettingcleaner komen?
scottpch64
scottpch64 26 aug 2025 07:21
Verkleuring aan de driveside voorwiel is ook onregelmatig, gedeelte donker/gedeelte helder...
Invloed vd zon waar de driveside meer aan onderhevig is wanneer je de fiets tijdens stop wegzet, altijd met non drive side naar de muur of object... :?: :?:
Gebruikersavatar rene 26 aug 2025 08:50
@marsman : niet meer schoon te krijgen - fiets hangt niet in de schuur - geen warmtebron - ik vind het ook buitengewoon bijzonder.
@raven : kettingcleaner van cyclon gaat erop als de fiets in op de stand staat. ( zonder voorwiel ). Daarna wat wax op de ketting van Squirt. Misschien dat die wax klein vuil los slingert van het grote kettingblad tegen de voorband.
@scottpch64 : het is inderdaad de driveside die verkleurd, en onregelmatig. Fiets zelden tot nooit ergens tegen een muurtje of zo.
Gebruikersavatar raven14 26 aug 2025 08:54
Ik denk inderdaad dat het 'iets' is wat via de ketting op de banden terecht komt.
Gebruikersavatar nijkie 26 aug 2025 09:18
Zit er geen natuurlijk product in verwerkt en in contact met de buitenlucht verkleurd of een reactie met de andere producten waarmee de band is gemaakt.
En wat zegt Specialized?
