XT RD M8000 SGS achterderailleur haalt niet het volledige bereik van de cassette
RonSchouten
RonSchouten 16 aug 2025 13:48
Nieuwe binnen en buiten kabel, nieuwe ketting en nieuwe achterderailleur gemonteerd. Alles afgesteld zoals altijd beschreven wordt maar derailleur haalt niet het hele bereik van de cassette. Of de 2 buitenste, de laagste 2 of de 2 hoogste versnellingen worden niet gehaald. Wel 10 klikken (11 speed) maar in het midden wordt 2 keer niet doorgeschakeld op een klik. HOE DAN????
pino 17 aug 2025 08:37
Derailleurpad krom?
Kijk zonder aangesloten kabel of je op alle kransjes kunt komen.
Ramon73 17 aug 2025 08:56
Kabel over de BB as gelegd ipv eronder?
RonSchouten
RonSchouten 17 aug 2025 12:21
Derailleur pad is nieuw dus niet krom maar zou het misschien kunnen zijn dat de derailleur niet helemaal recht meer is?
RonSchouten
RonSchouten 17 aug 2025 12:25
De derailleur kabel komt voor de bb as weer uit het frame en loopt dan onderlangs
pino 17 aug 2025 12:50
RonSchouten schreef: 17 aug 2025 12:27 Derailleur pad is nieuw dus niet krom
Kan nieuw zijn en krom op de fiets. Is hij gericht?
Kijk goed naar de kabelloop over het hele traject, inclusief waar hij door de derailleur heen loopt en klemt.
RonSchouten
RonSchouten 17 aug 2025 13:12
pino schreef: 17 aug 2025 12:50
Ga kijken of de pad echt recht staat en nog een keer goed naar de kabelloop. Bedankt voor het meedenken
BertL
Gebruikersavatar BertL 17 aug 2025 16:03
De vraag die Pino hierboven stelt, kan je verder helpen. Lukt het zonder kabel wel? Als het antwoord ja is, dan zit het euvel niet in de derailleur.
(Bronnen elimineren is de kern van het oplossen van dit soort problemen)
hun fietsen.
RonSchouten
RonSchouten 17 aug 2025 20:46
Is waar. Stap voor stap elimineren moet uiteindelijk wel een oplossing geven. Ga er mee verder
RonSchouten
RonSchouten 17 aug 2025 20:50
Volgens mij zit er trouwens een heel klein beetje speling in de bevestiging van de shifter aan het stuur maar dit is zo weinig dat ik mij niet kan voorstellen dat dit het probleem kan zijn
RonSchouten
RonSchouten 19 aug 2025 16:27
BertL schreef: 17 aug 2025 16:03 De vraag die Pino hierboven stelt, kan je verder helpen. Lukt het zonder kabel wel? Als het antwoord ja is, dan zit het euvel niet in de derailleur.
Zonder kabel lukte het wel. Blijkt uiteindelijk de shifter van 8 jaar oud te zijn. Deze mist een slag van minstens 6mm waardoor niet het hele bereik gehaald werd. Bedankt voor het meedenken
RonSchouten
RonSchouten 19 aug 2025 16:30
Blijkt uiteindelijk een versleten shifter te zijn van 8 jaar oud. Haalde maar 3 cm i.p.v. minstens 3,6 cm. Nogmaals bedankt voor het meedenken
