SRAM Red velgrem blijft hangen
Jeroeni
Jeroeni 16 aug 2025 11:47
Ik ben mijn Bianchi aan het opknappen. De SRAM red velgremmen verwijderd. Goed schoongemaakt en gesmeerd. Teruggeplaatst en ze gaan beide erg soepel. Maar als ik de rem inknijp en loslaat dan blijft de kant waar de kabel loopt hangen. Dan beweegt vooral de andere kant bij inknijpen. Beide remmen doen dit en ik snap niet wat er misgaat. Iemand een idee?
Gebruikersavatar rene 16 aug 2025 15:01
Buitenkabel te lang / of kort waardoor de rem 1 kant wordt opgeduwd ?? Het luistert vrij nauw bij die remmen kan ik me herinneren. Vandaar toen ook mijn keuze voor de Dura Ace remmen op de Sram groep.
Jeroeni
Jeroeni 16 aug 2025 16:46
Het werkte prima voordat ik de remmen eraf haalde. Dus kabels zijn niet te lang lijkt me.
Gebruikersavatar havana 16 aug 2025 20:01
Ook wel eens gehad, ik heb toen een volledige deconstructie gedaan. Echt alle onderdelen uit elkaar gehaald, grondig gereinigd in de ultrasoon, daarna alles netjes gesmeerd en opnieuw in elkaar gezet.
Kostte me een uurtje of wat maar werkte daarna weer goed.
Jeroeni
Jeroeni 16 aug 2025 22:13
Dat heb ik dus ook gedaan. Denk je er goed aan te doen alles te reinigen en smeren. Maar nu dit dus. Vet irritant dat ik niet zie wat er aan de hand is.
tommeke14
tommeke14 16 aug 2025 23:20
Heb je niet iets te strak vastgezet? En zijn het van die Aerolink dingen? Die deden het bij mij altijd super eigenlijk. Beetje WD40 op de draaipunten was altijd wel genoeg.
Kornuit 17 aug 2025 10:23
Ik heb dit ook met met mijn winterfiets met Sram Force remmen. Heb toch het idee dat het komt door aangekoekt vuil in de rem bij de veer etc.
Jeroeni
Jeroeni 17 aug 2025 10:54
Remmen Losser gezet. Maakt ook geen verschil. En de remmen zijn superschoon. Zit geen vuiltje op.
Kornuit 17 aug 2025 11:04
Je zou nog de binnen en buitenkabel kunnen checken. Na een tijdje gaat de binnenkabel er minder goed doorheen. Toen ik dit eerder een keer had, heeft vervangen daarvan het probleem opgelost.
Jeroeni
Jeroeni 17 aug 2025 11:32
Het is opgelost.
De rem gewoon gemonteerd. Het deel van de as die aan de voorkant uit het frame komt kun je nastellen met steeksleutel 13. Aan dat deel zitten ook de veertjes. Nu werken ze perfect.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 17 aug 2025 11:32
Die twee setschoefjes aan de achter zijde zorgen voor de terug veer kracht. Deze heeft de remklauw ook als er geen kabel inzit,
Duz kan je zonder kabel,de klauw in knijpen en bij loslaten veert ze weer terug?
Voor wat fotos in dit redditje
https://www.reddit.com/r/bikewrench/com ... /#lightbox
wasbeer2006 17 aug 2025 13:31
Jeroeni schreef: 17 aug 2025 11:32 Het is opgelost.
Dat heb ik ook gehad, schoongemaakt en weer gemonteerd, had ook niet door dat het een stelschoef was.
