T47 Tool en welke lagers
gaisdergerman
Voor mijn trek Checkpoint (gen 2) moeten de bracketlagers vervangen worden (ze kraken). Volgens mij zijn het interne t47 lagers.
Nu heb ik geen andere fiets met T47 bracket. Iemand een tip voor een goede tool? Heeft het meerwaarde om meer geld uit te geven (b.v. parktool) of werkt
Tevens de vraag of iemand een advies heeft qua merk lagers? Klopt het dat je bij CEMA ook enkel de lagers kan vervangen. Dus dat je de huls kan hergebruiken?
Ik denk dat ik onderstaande set nodig heb, is dat correct?
https://www.cemabearing.be/shop/t47-tre ... ,1501,1498
Alvast bedankt voor jullie hulp!
scottwilko
Ik heb de Icetoolz M099 hiervoor gekocht. Niet te duur, maar wel goede kwaliteit staal, zeker voor die enkele keer dat het nodig is.
Voor de lagers weet ik niet of die Cema lagers de hogere prijs waard zijn.
scottpch64
Parkktool heeft ook het gereedschap hiervoor, is wel iets kostbaarder.
Je kan ook alleen nieuwe lagers installeren ipv complete bottombracket set vervangen.
Die heb ik ook. Werkt perfect.
Echter, je hoeft de cups inderdaad niet te vervangen. Je kunt ook alleen de lagers vervangen en die tik je er zo uit en nieuwe pers je er zo in. Als je nieuwe cups erbij koopt ben je zo’n 100 euro kwijt. Ik kwam daar ook pas achter nadat ik compleet nieuwe cups had besteld
Ik heb er nu lagers van Enduro inzitten, voor m’n gevoel lopen die beter dan die van CEMA.
gaisdergerman
Ik heb nu zo'n plastic bracket van praxis.
Omdat trek het nodig vind om een speciale maat te maken zijn er niet heel veel opties.
Dus wil nu één keer een aluminium bracket kopen en daarna lagers vervangen indien nodig.
scottwilko
Is de T47 bij Trek anders dan standaard dan?
Het is nog niet een heel gebruikelijke standaard, maar wordt (hopelijk) wel steeds vaker toegepast. Schroefcups zijn nu eenmaal beter dan inpers exemplaren.
scottpch64
Je hebt bij T47 verschillende passingen voor je tool, Praxisworks werkt met 12 tandjes bottombracket , maar bv Ceramic Speed en Sram hebben een BB met 16 tandjes en dus moet je wel weten welke tool je moet hebben!
Daarnaast ook nog verschillende buitendiameters, van 49mm, 50mm,52mm, 52,2mm tot 53mm...
Dus zorg dat je de specs van je BB bij de hand hebt wanneer je gaat bestellen!
scottwilko
Geweldig toch die uniformiteit vanuit de fabrikanten.
gaisdergerman
Het cema bracket heb ik inmiddels besteld.
Alleen ik kan nergens vinden welke maat ik precies nodig heb om het praxis t47 bracket lager te verwijderen en zie ook niet welke maat ik nodig heb voor de cema.
Iemand enig idee hoe ik dat kan achterhalen?
Ik vermoed dat je Praxis T47 I.B. tool nodig hebt: https://praxiscycles.com/nl/?product=t4 ... imano-tool
Dat is i.i.g. de tool die je voor de T47 I.B. trapas nodig hebt die in mijn Trek Madone zit: https://praxiscycles.com/nl/product/t47-i-b-shimano/
Ook bij diverse NL webshops te bestellen. Volgens mij kan je bij deze trapas overigens ook alleen de lagers vervangen.
Gazelle Team TVM \'99
gaisdergerman
Nog een upje. Beide tools zijn besteld dus binnenkort maar eens proberen te monteren.
Weet iemand wellicht de afmetingen van de lagers van cema?
Ik wil gewoon lagers van sks of ntn bestellen. Die van cema zijn mij veel te prijzig.
