Ultegra DI2 rechter shifter 8170
zwemcoach1234
zwemcoach1234 03 jul 2025 13:13
Sinds afgelopen zaterdag problemen met mijn DI2 12 speed, schakelt niet meer. Zowel voor als achter. De batterijtjes in de shifters vervangen, en blijkt de batterij in de rechtershifter niet goed vast te blijven zitten.
Iemand ervaring mee en hoe op te lossen.
Gebruikersavatar rene 03 jul 2025 14:00
Gewoon goede batterijen en even de handleiding doorlezen / Youtube kijken hoe en wat een batterij in de shifter vervangen.
zwemcoach1234
zwemcoach1234 03 jul 2025 14:07
rene schreef: 03 jul 2025 14:00 Gewoon goede batterijen en even de handleiding doorlezen / Youtube kijken hoe en wat een batterij in de shifter vervangen.
is allemaal in orde, zijn batterijen die van bij de FM komen en links is er geen probleem.
DDX 03 jul 2025 14:15
Eventueel gewoon kabels trekken zodat je zonder batterijen kan schakelen ?
Gebruikersavatar nijkie 03 jul 2025 16:13
zwemcoach1234 schreef: 03 jul 2025 14:07
Beide zelfde type batterij niet per ongeluk een 2032.
0475 03 jul 2025 22:49
Zelf vervangen of de dealer? In het laatste geval: Go See The Dealer.
Een 2032 had sowieso niet gepast in de ruimte voorzien voor een 1632
https://bettershifting.com/installation ... eplace-it/
Er zit een veermechanisme in de batterij houder. Verwijderen van de batterij: omlaag drukken en dan er aan trekken. Dat veermechanische is niet beschadigt bij het verwijderen van de oude batterij zodat hij nu niet meer goed werkt?
