Opzet stuur - positie arm steunen
bluefoxone
bluefoxone 15 mei 2025 14:19
Voor mijn "gewone" racefiets ben ik aan het kijken voor een opzet stuur.
Ik heb nu al wel een bbb cycle Aerobase maar vind de brackets die er op zitten erg lomp en groot.
Ook zorgen deze er voor dat er op mijn stuur minder ruimte is voor mijn handen,
Nu heb ik de brackets van Profile Design gevonden over twee daarvan zit ik te twijfelen.
Bij deze brackets zitten de armsteunen iets hoger waardoor ik hoop dat mijn handen er onder kunnen ipv tegen de brackets zoals bij bbb.
https://www.profile-design-eu.com/colle ... racket-kit
Bij de eerst zitten de bevestings punten voor de armsteun gecentreerd tov het stuur en bij de tweede zit dat versprongen.
Ik vermoed dat ik de tweede op twee manieren kan bevestigen zodat de armsteun of voor of achter het stuur zit.
Zitten hier nog voor/nadelen aan?
Als iemand mij informatie of wat dan ook kan geven dan ontvang ik die graag.
scottwilko
scottwilko 15 mei 2025 18:46
Ik vermoed dat je arm pads en extensions niet zomaar over gezet kunnen worden naar de profile design steunen.
Ik vermoed ook dat de steunen hiermee niet hoger komen dan met je huidige systeem. Dan moet je een systeem nemen met hoogte verstelling.
bluefoxone
bluefoxone 16 mei 2025 06:14
Beide systemen gebruiken gewoon een vlakke bracket waar de armsteun op komt en beide is M6.
Maar gezien de brackets van bbb ook wat verspringen heb ik de Neosonic besteld met een 1,5 cm verhoger.
