Spaken opnieuw lakken.
Ik heb zwarte hoogglans spaken in mijn fiets, deze is inmiddels 7 jaar oud, de spaken in het achterwiel hebben hier en daar wat lichte roestplekjes , deze kan ik makkelijk verwijderen echter is de zwarete lak op dat punt niet zo mooi meer, wie weet er een handige manier op de spaken zonder druipers weer van een nieuw laklaagje te voorzien. Uiteraard wil ik het wiel niet uit elkaar halen of opnieuw laten spaken, de spaken zijn nog in goede conditie.
Effe een schuursponsje erlangs, sputbusse van de Eksjun (naar relevantie mat of glans) scoren en aangedane spaken 1 voor 1 spuut'n met 1 doorgaande beweging, geen moment op 1 plek spuut'n.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity...
Fijne reactie zeg!! En zo helder verwoord ook…
Hoe ik het zou doen: spaken ontvetten en daarna licht opschuren. Alle delen die niet geverfd hoeven te worden afplakken.
Een geschikte spuitbus met de lak in kleur en vereiste omstandigheden aanschaffen.
Fiets in een standaard zetten en het wiel een slinger geven.
Als het wiel langzaam draait de spuitbus er opzetten en verticaal op en neer bewegen.
Dezelfde procedure aan de ander zijde uitvoeren en je hebt weer strak in de lak spaken!
Wel zorgen dat het wiel niet heel snel draait tijdens het spuit anders vliegt de aangebrachte verf naar boven (richting velg dus)
Adversity is the Catalyst of Change
- thestudent
Ik zou helemaal niet spuiten, dan moet je ook de velg afplakken. En op zo'n klein oppervlak spuit je 90% van je verf ernaast, of je zit er te dicht op en je krijgt druipers. En de kleurmatch is misschien matig. Ik zou alleen die plekjes opschuren en de lak op een sponsje spuiten. En dan heel lichtjes met het sponsje die punten op de spaken aanstippen.
Wat dacht je van een zwarte marker te gebruiken?
Eerst roes verwijderen en dan met marker zwart maken, is het resultaat niet wat je ervan verwacht had dan kun je alsnog spuiten.
Spaken zijn toch meestal van RVS? Roest lijkt me dan niet waarschijnlijk. Waarschijnlijk een beetje oxidatie.
Ik denk dat het heel moeilijk is om dit via spuiten netjes te krijgen. Heel smal oppervlak, je zult goed moeten schuren en afplakken en dan nog vraag ik me af of het mooier wordt dan wat je nu hebt.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
RVS betekent roest vast staal. Dat is iets anders dan roest vrij.
RVS is ook in vele verschillende legeringen verkrijgbaar, waarbij de meest roest vaste varianten niet geschikt zijn voor spaken. Die zouden zeer snel breken.
Maar een set spaken schilderen omdat de glans weg is, zou ik niet doen. Om dat goed te krijgen is heel veel werk.
Ik zou proberen wat het doet als je met een doekje wat wax op de spaken smeert.
+1
Dank voor de reactie's en tips , ik heb nu een kunstof schuursponsje gebruikt en daar door zag het er al veel beter uit, het bleek een soort aanslag te zijn, heb wat lelijke plekjes met een doekje en zwarte lak aangetipt vervolgens met een wax gepoetst en zo kan het er wel weer mee door.
