gazelle geperste trapas
Goedendag,
Ik heb een gazelle met een geperste trapas. Ik heb geprobeerd deze eruit te slaan en nu heb ik alleen het de as zelf eruit geslagen (foto 1 as), denk ik. De plastic cups eromheen zitten nog in de bracket (foto 2 bracket) en ook nog het resterende deel van de trapas, denk ik.
Hoe krijg ik de plastic cups eruit en hoe krijg ik de resterende trapas eruit?
foto 1: https://imgur.com/GJzIJvy
foto 2: https://imgur.com/ialH8mW
Met vriendelijke groet,
Luukzs
Luukzs
Pressfit is iets anders als de veel oudere geperste trapas....
Het lijkt mij persoonlijk een as met 2 cartridge lagers (deep groove ball bearing, op de as is nog een binnenloopring te zien), opgesloten door 2 in de brackethuls geperste cups.
Vermoedelijk komen deze cups met "gepast"geweld met een stuk staafmateriaal, dikke schroevendraaier o.i.d er wel uit.
(van binnen naar buiten op een rand meppen....)
Mijn oude RIH stadsfiets ( plm. 1980) heeft een degelijke constructie...
Wat er daarna moet gebeuren hangt af van of er nog draad in de brackethuls aanwezig is....
Only two things are infinite: the universe and human stupidity...
Ik heb het vermoeden dat er geen schroefdraad aanwezig is, aan beide kanten zit inderdaad een plastic cup. Ik heb geprobeerd van de kant van de foto 2, een dop van 18mm erin gezet en geprobeerd om ze de plastic cup aan de andere kant eruit te slaan, maar hij zit muur vast.
+1, zo doe ik dat meestal bij stadsfietsen met dit soort vastzittende geperste ellende. Komend weekend mag ik voor m'n jongste weer aan de slag. gelukkig is nu zo oud dat hij het zaagwerk mag gaan doen
In je bracket heb je na verwijderen van de as een gat.
Daar doe je het blad van een ijzerzaag doorheen en monteer je de beugel weer aan het blad. Eventueel ondersteboven zodat je ergonomisch kunt zagen.
Dan zaag je een gleuf in beide resterende stukken kunststof (meestal)/aluminium (soms) tot (niet tot en met) het staal van de bracketpot.
Dan ga je met een oude schroevendraaier wrikken/slaan tot het kunststof/alu los komt van de bracketpot.
Ik gebruik een schrobzaagje voor metaal daarvoor. Bij iedere bouwmarkt te koop voor een tientje. Je zaagt de huls gewoon in over de breedte van je bracket.
Ok, deze is iets duurder, maar zo'n vergelijkbaar model: https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... /p/B401520
