Expander zit vast in voorvorkbuis
Help. Mijn expander zit vast in mijn voorvorkbuis deze is van carbon. Gister mijn topcap los gedraaid zodat de fietsen op de fietsendrager paste. Nu had ik ze aan gedraaid alleen speling in mijn balhoofd. Ik alle bouten weer los draaien alleen nu zit de expander vast. Zou iemand mij daarmee kunnen helpen.
Ik snap je probleem niet goed. De expander hoort vast te zitten….
Ja dat klopt, alleen nu kan ik mijn top cap niet goed vastzetten waardoor maar stuur ook speling heeft kwa omlaag en omhoog. Ook als ik de bout uit de expander haal zit deze vast.
De expander zit vast gedraaid met een grotere inbusbout dan die waarmee je de top cap vast zet. Als je die grotere inbusbout losdraait dan zal de expander ook los komen.
Normaal gesproken is een expander 2 opgeruwde delen die door een wig uit elkaar worden geduwd. Die wig trek je aan door de centrale bout. Vaak is dat een imbus mt6.
Als de expander los moet dan kun je de centrale bout paar slagen los draaien en dan tikje geven op de imbus om de wig naar beneden te slaan en dus de spanning eraf te halen.
Maar ik zie nog steeds de link niet waarom je speling hebt door een vaste expander.
OF je legt het niet goed uit OF er is een ander probleem denk ik.
Wanneer je de topcap losdraait en de stuurnok niet, zal er geen speling ontstaan. Die speling gaat pas ontstaan wanneer je de stuurnok ook losdraait...
Dat ja. De expander zit dus nog vast en dan zal dat in de oorspronkelijke stand zijn. Niets mis mee. Om speling op het balhoofd op te lossen moet je de boutjes van de stuurpen los maken, de topcap aandraaien tot er geen speling meer is, maar het balhoofd nog wel soepel draait. Dan draai je de boutjes van de stuurpen weer vast et voilá.
Topic starter lijkt met de verkeerde handelingen bezig te zijn. Moet het stuur om welke reden dan ook verdraaid worden, is er maar een ding te doen: de boutjes van stuurpen slagje losdraaien en eventueel in de gewenste stand weer vastgezet. Balhoofd/headset speelt totaal geen rol. Expander dus ook niet.
