Tikkend geluid spaken nieuw DT Swiss GR1600 achterwiel
iroelho
iroelho 16 apr 2025 11:01
Ik rij een kleine 2 weken met nieuwe DT Swiss GR1600 wielen en merk dat het achterwiel een tikkend geluid maakt tijdens het trappen. Ik ben er inmiddels achter dat dit van de spaken afkomstig is (heb zo'n beetje alle andere dingen uitgesloten). Ik heb al wat Brunox Turbo Spray bij de spaarnippels ingespoten, en ook daar waar de spaken elkaar kruisen. Maar het tikkend geluid blijft helaas, soms wat meer, soms wat minder.
Kan dit tikkende spakengeluid kwaad? Is er nog iets aan te doen, of moet ik het leren accepteren (of niet, en het wiel terugsturen)?
marsman
marsman 16 apr 2025 11:29
Ben je in de gelegenheid om de wielen in een andere fiets te steken? Kun je checken of het dan ook gebeurd. Dit soort getik kan erg lastig zijn om te lokaliseren. Wat heb je al gedaan om andere zaken uit te sluiten? Meestal zit dit soort getik bij de steekas. Iets vaster of losser of een likje vet lost het meestal op.
pino 16 apr 2025 11:35
Tikken van de spaken kan uit de kruisingen komen, veelal bij zwarte DT-spaken. Gaat meestal over met het blank schuren (dat vanzelf gebeurt) van de spaken op de kruisingen.
leon1 16 apr 2025 11:46
Ik heb ooit een PR1400 setje gehad met dit geluid. Het WWW staat er ook vol van trouwens. Zoek maar eens op 'DTSwiss' en 'noise' Melding van gemaakt en een nieuw achterwiel gekregen die op een gegeven moment hetzelfde euvel had. Volgens mij komt het bij de spaaknippels vandaan inderdaad.
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 16 apr 2025 11:47
Ter test kun je even een lik dik vet (kogellagervet bijv) tussen de kruising vd spaken smeren. Dan zou het stil moeten zijn. Zo niet, zijn t niet je spaken :)
Maar het is niet zoals t heurt, want dan zit er beweging in
(maar heren wielbouwers: corrigeer/vul aan waar nodig… ;) )
pino 16 apr 2025 11:58
Er zit altijd een beetje beweging in.
leon1 16 apr 2025 12:54
Het moet natuurlijk niet nodig zijn om kunstmatige ingrepen te doen om een wiel stil te krijgen. Als het een nieuw wiel betreft dan zou ik in eerste instantie garantie claimen. Een wiel hoort natuurlijk geen onnatuurlijke bijgeluiden te produceren.
iroelho
iroelho 16 apr 2025 13:30
Heb contact gehad met Futurum: mag het wiel terugsturen & geld terug of ze sturen het wiel door naar DT Swiss om het te laten checken. Dan ben ik het alleen ca 4 weken kwijt :(
leon1 16 apr 2025 13:39
Ja, ik ben mijn wiel toen ook weken kwijt geweest. Succes met kiezen (ps. ik zou het wel weten.. ;) )
SantaSCSI
SantaSCSI 17 apr 2025 09:54
Ik heb exact hetzelfde gehad met mijn GR1600 wiel. Ik heb het bij een lokale wielbouwer die ook DT servicepartner is binnen gedaan. De spaakspanning was aan de lage kant in mijn geval en na correctie is het wiel stil.
Uno-X Mobility or bust!
iroelho
iroelho 17 apr 2025 09:59
Mijn wiel is duidelijk niet het enige dat tikt merk ik :)
Merci voor de reacties! Ik maak een dezer dagen mijn keuze: terugsturen ter garantie of om een ander wiel te kopen.
jandoedel
jandoedel 17 apr 2025 22:03
Is het een hard tikkend geluid of zachtjes? Ik heb ook sinds een paar weken een GR1600 achterwiel van Futurumshop. Ik heb er nog niet veel mee gereden, maar die keer dat ik ermee heb gereden heb ik geen tikken gehoord of het is me niet opgevallen.
