Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Linker shifter shimano 5703
Gebruiker343
Gebruiker343 13 apr 2025 08:45
Hoi allemaal,
Mijn linker shifter is helaas kapot gegaan en de fietsenmaker zegt dat deze niet meer geleverd wordt. Het gaat om de linker shifter van shimano 105 5703. Heeft iemand toevallig eentje liggen? Alvast dank.
Gebruiker343
Gebruiker343 13 apr 2025 09:20
Ter aanvulling; het gaat om een triple 10 speed.
Chefske
Chefske 13 apr 2025 10:40
Klikt 'ie niet meer terug? Dan is dat een bekend euvel van deze generatie triple shifter. Haal de shifter eens los van het stuur, daarachter het kopje van de centrale bout van het shiftermechanisme die je met een kleine inbussleutel kunt aandraaien (mits het kleine rechthoekige slotplaatje nog in de shifter zit). Met een beetje geluk kun je 'm dus makkelijk repareren
Laatst gewijzigd door Chefske op 13 apr 2025 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Chefske
Chefske 13 apr 2025 10:42
Mocht dat niet werken, staat er ook één te koop op Marktplaats: Shimano 105 st 5703 rechter shifter 10 speed
€ 35,00
https://link.marktplaats.nl/m2252204572 ... ialbuttons
Er staat nog een andere te koop op Marktplaats voor onderdelen, maar daar zie ik geen rechthoekig slotplaatje. Daar heb je dan weinig aan.
Tussendoor
Tussendoor 13 apr 2025 11:36
Gebruiker343 schreef: 13 apr 2025 08:45 Mijn linker shifter is helaas kapot gegaan en de fietsenmaker zegt dat deze niet meer geleverd wordt. Het gaat om de linker shifter van shimano 105 5703. Heeft iemand toevallig eentje liggen? Alvast dank.
Chefske schreef: 13 apr 2025 10:42 Mocht dat niet werken, staat er ook één te koop op Marktplaats: Shimano 105 st 5703 rechter shifter 10 speed
Gebruiker343
Gebruiker343 13 apr 2025 12:03
Het gaat om de linker. Het schakelen werkt nog prima. Probleem zit erin dat de remhendel na het remmen niet terug veert. Volgens de fietsenmaker is het binnenwerk kapot.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 13 apr 2025 12:52
Deze toko zou hem nog op voorraad moeten hebben;
https://www.multi-bikes.nl/product/sti-105-5703-links/
En anders heb je hier wellicht iets aan;
https://www.ebay.nl/itm/266171774743?mk ... media=COPY
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
Chefske
Chefske 13 apr 2025 17:33
Tussendoor schreef: 13 apr 2025 11:36
Scherp. Toch ietwat gek, mijn zoekterm was "5703" en dat doelt volgens mij specifiek op de triple (linker) shifter. Achja.
abdr
abdr 13 apr 2025 18:22
Gebruiker343 schreef: 13 apr 2025 12:03 Het gaat om de linker. Het schakelen werkt nog prima. Probleem zit erin dat de remhendel na het remmen niet terug veert. Volgens de fietsenmaker is het binnenwerk kapot.
Heb je de remkabels (binnen- en buitenkabel) al vervangen?
Die uitleg van de fietsenmaker vind ik hoogst ongewoon, uiteindelijk is een remhendel gewoon maar een hefboom die rond een scharnier draait en zo een kabel aantrekt. Meer zit er niet aan, er zit wel een veertje in de hendel maar in principe heb je die niet nodig, in principe is het de veer in de remklauw die je remhendel terug tegen de aanslag moet trekken. Vandaar dat ik denk dat je een probleem hebt met de remkabel.
Gebruiker343
Gebruiker343 13 apr 2025 19:06
Ik heb de remkabel losgehaald en toen veerde de remhendel nog steeds niet terug. Dan lijkt me dat het probleem in de remhendel zit toch? Ps: Ik ben niet heel handig met onderhoud.
abdr
abdr 13 apr 2025 19:24
Waar heb je de remkabel losgemaakt? Heb je hem helemaal uit de hendel gehaald, of gewoon losgemaakt aan de klauw?
Als de binnenkabel stropt in de buitenkabel, dan is het logisch dat de remhendel niet terugveert.
