Tik in fiets
Theo J.
Theo J. 14 feb 2025 17:12
Ik heb sinds kort een onregelmatige tik in fiets. De ene keer een harde tik, een andere keer zachter(e) tik. De ene keer voel ik in linker pedaal een bepaalde reactie, de andere keer weer rechts. Ketting en kettingbladen zij niet versleten. Ik heb fiets naar de dealer gebracht en gevraagd tik op te zoeken. Bij de dealer hebben ze versnellingskabels compleet vervangen, jagwire derailleur binnenkabel vervangen, derailleur kabel vervangen en remschijven gereinigd (?).
Vanmorgen heb ik weer een stuk gefietst. Echter tot mijn teleurstelling zit tik er nog in. Kan de tik in de trapas of pedalen zitten.
Ik rij met een Ultegra.
Met dank voor de beantwoording.
Theo J.
Ramon73 14 feb 2025 21:47
Dit kan overal en nergens zitten. Ik heb eens maandenlang gezocht naar een rammeltje op oneffen ondergrond, bleek het mijn pompje te zijn dat rammelde.
Kijk op niet-voordehand liggende plekken, zadelrails, zadel, zadelpen, schoenplaatjes, pedalen etc.
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 14 feb 2025 22:07
Als je naar je fietsenmaker gaat vanwege een tik in je fiets en zijn oplossing is je kabels vervangen en remschijven ontvetten, dan zou ik iig snel op zoek naar een betere fietsenzaak.
Zoals Ramon zegt, het kan van alles zijn. Je zegt dat je het in je pedalen voelt, soms links, soms rechts, dan zou ik eerst eens naar je bracketlagers kijken. Als je je ketting even van je voorblad haalt en met de hand je cranks laat draaien, gaat dat dan een beetje soepel? Is er speling als je beide cranks vastpakt en zijdelings kracht zet? Het kunnen natuurlijk ook gewoon je pedalen zijn, al is het wel redelijk zeldzaam dat die tegelijkertijd de geest geven. Even met de hand voelen of die soepel draaien en niet teveel speling hebben, dat kun je ook zelf.
Als dit het niet is, is er nog een hele waslijst aan andere mogelijke boosdoeners. Soms helpt het als er iemand naast/achter je fietst, die beter kan pinpointen waar het geluid vandaan komt.
Afbeelding | Afbeelding
Koen Soon
Koen Soon 15 feb 2025 01:13
Ik had ook een onregelmatige tik die niet te maken had met crank of wiel rotatie maar bij mij plakten de palletjes in de naaf van het achterwiel. Dat goed schoongemaakt en met een dunne olie gesmeerd en nooit meer last van gehad.
Basso Diamante - Canyon Grizl
Gebruikersavatar Lcsmet 15 feb 2025 10:15
Mogelijke oorzaken
- Zadelpen er uithalen en met een beetje carbonpasta terug monteren
- Zadel eens losmaken en met beetje vet aan de rails terug monteren.
- Pedalen er af halen en met vet aan de schroefdraad terug monteren
- Wielen er eens uithalen en beetje vet aan de steekas
- Stuur losmaken van de stuurpen en met vet terug monteren.
- Bracketlagers demonteren en eventueel terugplaatsen/vervangen.
Kabels vervangen had ik al zeker niet als eerste gedaan.
Pw90
Pw90 15 feb 2025 11:19
Ventiel tegen wiel?
https://www.strava.com/athletes/113532620
2021 Trek Emonda SL6
2024 Trek Madone SLR gen 7
Theo J.
Theo J. 15 feb 2025 11:27
Iedereen bedankt voor jullie suggesties. Ik ga het onderzoeken.
toonp
toonp 16 feb 2025 14:00
- Pedalen plus schoenplaatjes nauwgezet schoonmaken en lichtjes op contactpunt van WD-40 voorzien.
1094
1094 16 feb 2025 16:20
Fietstasje/inhoud vast zetten,
rikkert
rikkert 17 feb 2025 08:32
1094 schreef: 16 feb 2025 16:20 Fietstasje/inhoud vast zetten,
Dat tasje zou ik er gewoon afhalen. Dan kun je die makkelijk uitsluiten. Mijn ervaring: snelspanners bij een velgremfiets, ik ben pas over op schijfremmen dus ik weet nog niet of het ook steekassen kunnen zijn, maar het zou zo maar eens....
Plus 1 voor de opmerking van Edwin, kabels tikken niet dus waarom die vervangen zijn is me een raadsel. En remmen ontvetten ook, slaat echt helegaar nergens op.
Omdat het issue niet consequent op hetzelfde punt i de trapbeweging zit (als ik je verhaal goed lees), gok ik op steekassen (achterwiel).
Laat even weten als je het gevonden hebt, kan altijd voor anderen behulpzaam als je zelf zoiets aan de hand hebt.
Woefdram
Woefdram 17 feb 2025 09:10
Voor wat het waard is: ik heb flink lopen stoeien totdat ik uitvogelde dat het de bout van de zadelpenklem was. Beetje anti-seize erop en het was definitief opgelost.
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 17 feb 2025 09:51
Fijn! En toch nog best snel gevonden. Zoektocht naar kraakjes en tikjes kan soms lang en frustrerend zijn.
