Diamant racefiets
Teejeevee
Teejeevee 09 feb 2025 22:13
Hallo, ik ben nieuw hier.
Ik ben momenteel bezig met mijn oude racefiets in orde te zetten voor de dochter.
Ik heb een vraag i.v.m. de Shimano 105 remmen die op mijn Diamant fiets zitten.
Ik heb reeds beide remkabels vervangen (binnen- en buitenkabels). Nu is het probleem dat, na de remmen te gebruiken, hij niet vanzelf terugveert. Zowel voor als achter..
jwkeij
Gebruikersavatar jwkeij 10 feb 2025 20:47
Dubbeldekker
Dubbeldekker 10 feb 2025 22:09
Grappig! Ik moest ook even zoeken maar dit gaat over een model uit de jaren stillekes!
Niets mis mee hoor, in tegendeel!
Maar wel lastig te renoveren.
De kabels kun je alvast uitsluiten. De rest zit ‘m in de remschoentjes zelf
Adversity is the Catalyst of Change
Gebruikersavatar Lcsmet 11 feb 2025 14:55
Is de veer die de rem doet terugveren niet "op", als in "versleten"?
Zit de rem niet gewoon vast op het scharnierpunt? Kan je oplossen met even wat WD40 of demontage en goed proper maken.
Dubbeldekker
Dubbeldekker 11 feb 2025 20:31
Ik weet niet hoe handig je bent maar als je in staat bent om de remhoefjes te demonteren, haal dan de veerring er uit.
Verhit deze boven een gasvlam (bijvoorbeeld je fornuis) tot hij lichtjes oranje ziet. Daarna meteen in koud water dompelen en je veer is weer als nieuw.
