Zwaartekracht
Zwaartekracht
01 feb 2025 12:39
Hallo hallo,
Ik ben vandaag mijn naven aan het onderhouden, voor het eerst deze set onderhanden aan het nemen
Het voorwiel is klaar, maar bij de achternaaf aangekomen ga ik twijfelen.
De kogels heb ik eruit. Kan ik remreiniger erin spuiten aan de body kant? Ik wil de body zelf niet ontvetten natuurlijk maar ik weet ook niet hoe ik die los krijg.
Tips zij zeker welkom!
Merci
Paul
klimmer
klimmer
01 feb 2025 14:05
Remreiniger? gewoon uitvegen met schone doek!
bever
bever
01 feb 2025 17:34
met een imbus 10 mm kun je de freehub er af draaien. Ik heb hem daarna wel eens schoongemaakt met WD 40 en goed droog gemaakt met een schone doek
jsparie
jsparie
05 feb 2025 12:10
Zou niet met remreiniger in de weer gaan. Zoals klimmer aangeeft gewoon met een doekje schoonvegen. Eventueel drupje ontvetter op het doekje. Meer is niet nodig en kan juist averechts werken.
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi
05 feb 2025 12:24
Dat ja. En als de body eraf is een doek om een grote schroevendraaier heen draaien om de binnenkant van de body schoon te vegen. Zeker geen remmenreiniger of WD40 inspuiten. Kogels opnieuw ruim in lagervet, Shimano lagervet of wit lithiumvet is prima, en dan weer in elkaar zetten. Body monteren met dun vet of olie om te voorkomen dat palletjes gaan plakken.
