Ik heb nu een gravel frame liggen die is gemaakt voor 160mm remschijven volgens de omschrijving. Mijn andere racefietsen hebben allemaal 140mm remschijven dus dat wil ik hier ook graag op ivm uitwisselen wielsets.
Kan ik 140mm Schijven zomaar erop zetten? Ik heb zelf al wat gezocht maar zie niet of een adapter ook van 160 naar 140 kan wel andersom. Het gaat om een ultegra di2 12 speed groepset.
Van 160mm remschijven naar 140mm
tom de groot
Als je nú rechtstreeks op het frame zit zonder adapter kun je niet kleiner.
Zit er nu nog een adapter tussen, dan staat daar waarschijnlijk 160mm op. Die kan er tussenuit en dan zit je (volgens mij altijd) op 140mm.
tom de groot
Nee het zit rechtstreeks op het frame. Ik dacht het al maar hoopte dat het wel kon.
Bedankt!
Bedankt!
scottpch64
Ligt eraan welk merk frame je hebt, dat vermeld je niet.
Bij sommige merken/modellen kun je niet kleiner dan 160mm, denk bv aan de BMC Teammachine SLR01 of de nieuwe Scott Addict RC, daar is 160mm de norm (voorrem).
Bij de meeste MTB's kun je sowieso niet kleiner dan 160mm...
Kun je niet alles ombouwen naar 160mm voor en 140mm achter?
140mm voor kan uiteraard, maar is wel verre van de norm.
Kun je achter wel kleine? Als je dan achter wel 140mm kan ombouwen op je gravelbike zou je wel alles kunnen uitwisselen. Zo heb ik het zelf ook opgelost.
Ik zou sowieso 160mm voor willen hebben ipv 140.
