Demonteren wiellagers
Marcel.fiets
Marcel.fiets 04 jan 2025 17:23
Ik heb een Pinarello Dogma F8 met een 11 speed Vision wielset. Nu wil ik van het voorwiel de wiellagers demonteren en vervangen.
Aan beide kanten zit een lager met hier doorheen een as welke uit een geheel bestaat. Het as heeft aan beide kanten een inbus.
Nu weet ik alleen niet hoe ik deze industrielagers moet demonteren. Waarschijnlijk moet hiervoor eerst dit as eruit... maar hoe doe ik dit?
Weet iemand hoe ik deze lagers kan demonteren. (Zie bijgevoegde foto's ter verduidelijking).
Alvast bedankt voor de reacties😀
BertL
Gebruikersavatar BertL 05 jan 2025 14:54
Je foto’s zijn ergens blijven hangen.
Meestal kun je de as er langs een kant uit duwen of tikken.
Daarna kun je de te vervangen lagers er uit slaan. Omdat je ze weggooit, hoeft niet heel voorzichtig.
hun fietsen.
Marcel.fiets
Marcel.fiets 05 jan 2025 16:11
Bedankt voor de reactie, bijgevoegd nog een poging voor de foto's. Het uit tikken van dit as, welke kant moet dit op? Of is dat een kwestie van proberen?
1094
1094 05 jan 2025 16:58
Foto’s werken niet op dit forum, je kan ze elders hosten
Gebruikersavatar Orlok 05 jan 2025 18:22
Marcel.fiets schreef: 05 jan 2025 16:11 Bedankt voor de reactie, bijgevoegd nog een poging voor de foto's. Het uit tikken van dit as, welke kant moet dit op? Of is dat een kwestie van proberen?
Normaal gesproken maakt het niet uit welke kant je de lagers er het eerst uit haalt. Gebruik wel een plankje hout of een kunststof hamer om op de as te slaan. 😉
BertL
Gebruikersavatar BertL 05 jan 2025 18:38
De gewenste foto's samen in een keer uploaden naar https://imgbb.com/ en dan de links naar de foto's hier invoegen door de URL te kopiëren.
Meestal moet je de cassette (drive side) verwijderen en dan kan de as er vanaf die kant naar de non-drive side uitgedrukt worden.
hun fietsen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 jan 2025 18:43
Vision is van FSA. Geeft die website geen instructies?
Tussendoor
Tussendoor 05 jan 2025 18:50
BertL schreef: 05 jan 2025 18:38 Meestal moet je de cassette (drive side) verwijderen en dan kan de as er vanaf die kant naar de non-drive side uitgedrukt worden.
Marcel.fiets schreef: 04 jan 2025 17:23 Nu wil ik van het voorwiel de wiellagers demonteren en vervangen.
BertL
Gebruikersavatar BertL 05 jan 2025 20:55
Tussendoor schreef: 05 jan 2025 18:50
Dan gaat mijn verhaal niet op.
hun fietsen.
scottwilko
scottwilko 05 jan 2025 21:23
Stomme vraag. Weet je zeker dat er een doorgaande as is? Bij mijn Vision wiel kan ik de encaps loshalen, waarna de lagers gelijk bereikbaar zijn.
pino 05 jan 2025 21:32
Bij een vooras is de beweging van de lagertjes naar binnen vaak beperkt door een borst op de as. Dan maakt het niet uit naar welke kant je de as tikt. Eerst de endcaps eraf en dan de as met een rubber hamer 1 kant op slaan. Dan komt 1 lagertje mee. Om de ander eruit te halen, haal je het verwijderde lagertje van de as af, plaatst de as weer terug en slaat het andere lagertje er uit.
walters
walters 05 jan 2025 23:00
Ik heb altijd een slecht gevoel bij het eruit slaan en het erin slaan van de lagers. Een lagerpers vind ik prettiger en nauwkeuriger werken.
