To wax, or not to wax
kobayashi
kobayashi 02 jan 2025 16:11
Hoi,
Nu dat de temperaturen toch wel vaak rond het 0-punt liggen is het meer en meer tijd om indoor te trainen.
Ik vroeg me af welk kettingsmeermiddel jullie gebruiken om binnen te fietsen.
Ik woon op een appartement en heb maar 1 fiets en gebruik eigenlijk al heel mijn leven lang Squirt wax maar merk nu dat ik veel last heb van waxbolletjes die dan onder de ketting liggen en zo doorheen het huis verspreid worden. Ik lees dat Drylube ideaal is voor binnen, maar dat is dan weer lastiger te combineren met buiten fietsen.
Ik denk eraan om 2 kettingen te gebruiken:
- Binnenketting met drylube
- Buitenketting met Squirt
Gaat dat zomaar 2 kettingen combineren?
Wat gebruiken jullie?
Gebruikersavatar rene 02 jan 2025 16:47
Gewoon klein beetje wax gebruik ik. Ik ga echt geen 2 kettingen gebruiken met elk eigen smeermiddel.
Oude handdoek onder de ketting leggen ( dus op de Wahoo trainingsmat ). En elke maand even goed uitkloppen die handdoek ( liefst buiten ), bij mij werkt dit prima. Oude dekbed hoes in stukken knippen en eronder leggen werkt ook prima.
Woefdram
Woefdram 02 jan 2025 16:59
Om die reden smeer ik binnen met een beetje olie, ik kreeg ook van Squirt teveel troep. Buiten ben ik overgestapt van Squirt naar Dynamic.
pino 02 jan 2025 17:34
Beetje dry lube. Wax smeert niet.
R1Phrankey
R1Phrankey 02 jan 2025 18:53
Woefdram schreef: 02 jan 2025 16:59 Om die reden smeer ik binnen met een beetje olie, ik kreeg ook van Squirt teveel troep. Buiten ben ik overgestapt van Squirt naar Dynamic.
Hier ook. Voor de racefiets (die nu op de Tacx staat) ook van Squirt naar Dynamic, en geeft stukken minder vervuiling. Ik gebruik dus binnen en buiten Dynamic wax.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
hugovl
hugovl 03 jan 2025 15:12
Fiets schoon voor hij binnen op de trainer ging. Hotwax beurtje en er komen alleen schone flakes af. Stukje alu folie onder de ketting en voila, na 2 ritjes kieper je die in de prullenbak (of je gooit het weer leeg in je waxpot) :lol:
DDX 03 jan 2025 15:39
Is dat geen kwestie van met doek overtollige wax ervanaf halen ?
Al ben ik geen binnenfietser dus geen idee of er dan nogsteeds waxbolletjes vanaf komen.
(maar met olie krijg je ook spetters denk ik?)
hugovl
hugovl 03 jan 2025 16:57
De wax hard uit, dus met een doek ga je het er niet afkrijgen. Maar ik begrijp ook niet zo goed hoe het bij TS door het hele huis komt als ik eerlijk ben. :D
Er komt wat rommel rondom je aandrijving, in het slechtste geval even stofzuiger erlangs en weg is het. Wat ik zeg, na 2 ritjes is het meeste er wel af.
Oppbogga
Oppbogga 04 jan 2025 15:01
Als je die bolletjes krijgt heb je teveel wax op de ketting gesmeerd.
scottwilko
scottwilko 04 jan 2025 17:41
Squirt wax is een druppel wax. Daar komt altijd wel troep van af. Gewoon iets onder de ketting leggen om dat op te vangen en het probleem is opgelost. Dry lube slingert ook van de ketting af, dat is nog veel meer een smeerboel.
