Vraag voor de kenner
Ozzy0031
Ozzy0031 13 dec 2024 14:58
AfbeeldingHallo,
mijn achterwiel past niet helemaal lekker in het frame met nieuwe band.
Ca 3a 4 mm minder verzonken draait en werkt perfect , echter zit het wiel dan alleen vast met de spanner en rust nergens op. Dat zal niet houden ben ik bang. Dus de vraag is of iemand weet of er vulstukjes bestaan om het wiel toch ergens op te laten rusten, of moet ik zelf wat gaan maken? Andere band kan altijd maar liever niet.
Hoor graag.
Laatst gewijzigd door Ozzy0031 op 13 dec 2024 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Woefdram
Woefdram 13 dec 2024 15:11
Heb je er een plaatje bij, ik kan me niet helemaal een voorstelling maken van wat je bedoelt.
Ozzy0031
Ozzy0031 13 dec 2024 15:30
AfbeeldingHad er een plaatje bijgedaan, ga kijken wat er misgaat.
Gebruikersavatar Philippos 13 dec 2024 15:45
Plaatjes uploaden werkt niet. Even ergens anders uploaden en dan hier de link plaatsen.
Ozzy0031
Ozzy0031 13 dec 2024 16:36
Aha vandaar. Dank voor de tip. Voor de foto een album aangemaakt. Kijken of dit wel werkt.
https://myalbum.com/album/dBprPacbLntsr ... 3526472d72
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 13 dec 2024 16:40
Waarschijnlijk blijft je casette op je derailleur hangen.
Derailleur met de hand een stukje naar achteren trekken.
Woefdram
Woefdram 13 dec 2024 16:42
Andere band kopen, dit gaat niet.
7Wattperkg
7Wattperkg 13 dec 2024 16:44
Dit is niet oké. Of je band zit tegen je remblokjes aan geklemd , of je hebt je wiel er verkeerd in gestoken waardoor je cassette aan de verkeerde kant van je ketting zit zoals al geopperd.
Geen meter mee proberen te rijden uiteraard.
Als je hier zinnig advies op wilt halen zul je een foto van derailleurkant moeten posten en/of een foto van je remhoef + band.
Ozzy0031
Ozzy0031 13 dec 2024 17:15
Het probleem is niet de derailleur maar een bredere en hogere band, 30 mm ipv 23 waardoor de band licht tegen de remhoef komt. Maar nogmaal door het wiel 4 mm 'lager' vast te zetten remt, draait en werkt prima. Alleen hou je dan wat ruimte over in de uitvaleinden heet dat geloof ik. Denk niet dat bij mij het wiel blijft zitten met alleen de spanner (grote jongen) dus zoek een oplossing om de ruimte op te vullen.
Mijn oude dorpsfietsenmaker sprak ik hier pas over en die kwam wel eens racefietshobbyisten tegen die dan zelf met aluminium wat maakte.
Zelf zat ik meer te denken aan kunststof.
abdr
abdr 13 dec 2024 17:44
Dat is allemaal gevaarlijk gefoefel. Wat denk je dat er gebeurt als zo’n opvulsel er tussenuit valt? Als het niet past, past het niet, dus ja, dunnere band kopen.
Patrick VB
Patrick VB 13 dec 2024 18:17
Iemand wil binnenkort op doktersconsultatie?
Neen, met dergelijke positie van de snelspanner durf je toch de straat niet op, is vragen om problemen.
Keuze zat in andere banden.
jwkeij
jwkeij 13 dec 2024 22:13
Probeer eerst foto’s die scherp zijn. Ik zag gewoon niet waar ik naar keek.
Als je band tegen de remhoef loopt omdat de band te breed en te hoog is; smallere band.
Je gaat je wielen toch niet halfhalf net niet vastzetten?
