"Winterbril"
Hola, ik heb momenteel een Oakley Field Jacket op sterkte, maar heb in de winter altijd enorm veel last van de kou/koude wind op m'n ogen waardoor ik het idee heb dat ik in de winter beter zicht heb met een bril zonder sterkte, maar die wel de koude wind tegenhoudt. Het liefst met Photochromic lenzen i.v.m. laag staande zon zo nu en dan. M.a.w. wie heeft dit probleem ook en heeft een bril gevonden die dit tackelt?
Ik had een soortgelijke vraag en toen is me deze bril voorgesteld:
https://nl.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Voor dit geld bevalt de bril me prima en ik heb best een groot hoofd kan ik wel zeggen.
scottwilko
En hoe ga je dan scherp zien? Ga je lenzen dragen? Ik vermoed dat je daarmee nog meer last krijgt van de koude lucht.
Wellicht dat een helm met vizier en normale bril daaronder een oplossing is?
Ik heb geen grote afwijking en zie veraf ook goed zonder bril, alleen m’n Garmin wat minder, maar in de winter fiets ik toch veel rondjes in de omgeving die ik kan dromen. Nu kan ik m’n Garmin helemaal lastig aflezen, dus verwacht alleen verbetering.
Ik heb er eigenlijk nooit last van. Ik heb enkel soms de eerste minuten tranende ogen, maar dat gaat snel over.
Ik vermoed dat je dus eigenlijk een echt grote bril wil? POc heeft bv wel kanjers, maar ik denk dat veel merken iets dergelijks hebben.
Je kunt een grote bril nemen en onderin plaklezen plakken voor dichtbij. Werkt bij mij prima. Oakley heeft meekleurende glazen, maar er zijn meer merken, net welke zelf het prettigste vindt.
Wil je enkel een heldere bril, voldoende groot, met leesgedeelte: https://www.eyelidsleesbrillen.nl/heren ... mCstw9YmFv
Bevalt mij erg goed. Je koopt twee kleuren, kun je ook nog wisselen
Als ik mag vragen, @bakboord1, ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3Abakboord1 schreef: ↑18 nov 2024 16:54 Ik had een soortgelijke vraag en toen is me deze bril voorgesteld:
Voor dit geld bevalt de bril me prima en ik heb best een groot hoofd kan ik wel zeggen.![]()
van tante Ali, en voor de winter is die prima, maar de verkleuring is echt minimaal. Kleurt die van jou echt goed donker?
Ik weet niet of een grote bril per definitie goed de wind afschermt, maar lijkt mij wel beteer inderdaad. eentje die goed ver doorloopt aan de zijkant. ik dacht zelf aan een Oakley Sutro, maar weet niet of hij ook ver genoeg naar de zijkanten door loopt.
Na een netvliesoperatie (inclusief vitrectomie dus ) is mijn oog gevoelig gebleven voor kou (ga slechter zien, wazig). Het is in de voorbije jaren wel iets minder geworden. Mij lijkt de enige afdoende oplossing om met een skibril/goggles te fietsen die helemaal afsluiten. Maar dat lijkt mij helemaal k#t en neem het daarom maar voor lief Na een uurtje thuis zijn trekt het zicht weer bij. Heb zelf een Evil Eye Zolid die ook vrij groot en gebogen is, kou/wind voel ik evengoed langs het oog.
- MarkVeenstra
Grote bril heeft dan wel weer een groter risico op beslaan.
Op de ijsbaan heb ik dat bij relatief wat warmer weer en hoge luchtvochtigheid. Dan kan ik beter met mijn gewone bril rondschaatsen dan een sportbril waar te weinig ventilatie op zit.
In de winter op de fiets heb ik dat ook wel eens, met name in de bossen, als de snelheid relatief laag is en de inspanning hoog. Dus temperatuur van t lichaam hoog, en te weinig rijwind.
Ik zie ver nog steeds zeer goed, maar dichtbij is al enkele jaren minder. Ik gebruik van die plaklenzen van ali, anders kan ik m'n Garmin niet lezen. Werkt prima.
https://nl.aliexpress.com/item/1005003707697626.html
Dat heb ik dus ook, dichtbij wordt slechter. Ik koop wel een 1050, dat scherm is echt wel een stuk fijner.
Vooral de focus tijd van ver naar dichtbij duurt langer
