Stuur waar de shifters vlak met bovenkant staan
Gerwin89
Gerwin89 01 aug 2024 16:53
Ik ben al een tijdje op zoek naar een ander stuur.
Misschien wat moeilijk uit te leggen, maar de vorm van mijn huidige stuur is zo dat als ik de shifter er op zet (heb ze al bijna op z'n hoogst staan) deze niet in een lijn liggen met de bovenkant van het stuur.
Ze zitten een stukje onder de bovenkant van het stuur.
Het stuur zou dus meer een recht stukje moeten hebben volgens mij.
Iemand die daar een aanbeveling ik kan doen?
Liefst met een reach van 70.
(Let even niet op het stuurlint):
En hoe ik het graag zou hebben:
Stuur pogi, is puur ff een voorbeeld. Maar je ziet bij hem dat dat vlak overgaat.
Gebruikersavatar nijkie 01 aug 2024 20:19
Zipp sl70 zie Sensa topic pag. 216.
Gerwin89
Gerwin89 01 aug 2024 21:48
Thnx, dat is inderdaad wat ik zoek!
Is die van jou de platte (ergo) of ronde variant?
Gebruikersavatar nijkie 01 aug 2024 22:03
Gerwin89 schreef: 01 aug 2024 21:48 Thnx, dat is inderdaad wat ik zoek!
Rond en van carbon.
Op mijn andere Sensa had ik er een van Deda shifters zaten ook zo.
Op mijn gravelbike ook,stuur is van pro https://www.mantel.com/pro-discover-med ... B%5D=20756
1094 01 aug 2024 22:06
Al geprobeerd om je stuur wat graden te draaien?
Gerwin89
Gerwin89 02 aug 2024 06:16
Ja, het is gewoon onmogelijk met dit stuur.
Shiftets kunnen gewoon niet hoger.
Nu staan ze op z'n hoogst, dan zitten ze er nog onder.
idske
idske 02 aug 2024 08:11
je shifters moeten juist naar beneden en je stuur wat omhoog. Dan zullen ze al een stuk rechter staan.
Gebruikersavatar rene 02 aug 2024 08:26
idske schreef: 02 aug 2024 08:11 je shifters moeten juist naar beneden en je stuur wat omhoog. Dan zullen ze al een stuk rechter staan.
Dan wijst het uiteinde van het stuur te ver omlaag en dat is helemaal geen porum. Uiteinde stuur moet nagenoeg horizontaal zijn, of een heel klein beetje omlaag wijzen
idske
idske 02 aug 2024 08:32
Velominati in the house ;)
Maar je hebt uiteraard gelijk. Al denk ik dat een klein beetje al best een verschil kan opleveren. Ik heb zo meerdere canyons afgeleverd gezien.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 02 aug 2024 10:32
nijkie schreef: 01 aug 2024 20:19 Zipp sl70 zie Sensa topic pag. 216.
Kunnen de kabels daar binnendoor tot aan de stuurpen?
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Gebruikersavatar nijkie 02 aug 2024 16:02
Se7en schreef: 02 aug 2024 10:32
Zover ik kan zien niet,bij mij komen ze waar je normaal het stuurlint af plakt uit het stuur.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 02 aug 2024 16:40
Ja precies, dat zou voor mij eerst voldoende zijn, thanks.
