Ruimte achtervork niet aan beide kanten gelijk.
PIPOOO
PIPOOO 01 jul 2024 09:30
Hallo,
Er is mij iets opgevallen aan mijn fiets. Het betreft een Trek Domane SL6 uit 2019 met hydraulische schijfremmen.
De ruimte tussen de velg/wiel en de achter vork is niet aan beide kanten gelijk. Zo is de fiets gekocht, er is verder niets aan verandert. Hij rijdt verder prima ik merk er niets aan. Het wiel staat er ook niet scheef in. De fiets heeft steek assen. Mijn vraag is of dit normaal is?
Ik hoor graag van jullie.
Grt. Bert.
pino 01 jul 2024 09:50
Controleer of de velg goed gecentreerd is.
Dat kan door het wiel omgekeerd in de fiets te zetten en te kijken of de afwijking er nog steeds zit.
Soms moet je daarvoor rem, remschijf en/of cassette demonteren.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 01 jul 2024 11:28
veel fietsen hebben ongelijke diktes van de liggende achter vork, een a symetrisch ontwerp.
ik herken wel het optische verschil van de trek boone die ik ooit had,
nu hierbij is de speling wel gelijk, dus de opening tussen band en frame; links en recht zijn gelijk.
zijn die bij jou ongelijk? heb je dit opgemeten?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 01 jul 2024 11:34
deze vork is aan drijf zijde met een hoek en aan niet drijfzijde recht. ook een trek boone maar iets nieuwer,
en ietse grotere banden dan een 33mm crossbandje,
duidelijk minder ruimte aan een zijde.
even meten is weten.
